Стук в двигателе 2.0 8V
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По инету диагноз не поставиш (с) Мастер155
Завези старые распреды с постелями на диагностику к мотористам, пускай продиагностируют, втулки постелей можна отремонтировать, если действительно дело в них, таи распред наварить и шлифонуть
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я могу сделать такую диагностику, а Question Question Question , я же в Хмельницком, это в Киеве нормальные мастера есть.
Даже если найду кое-какого мастера, то что конкретно диагностировать?, какие зазоры?, где взять размеры номинальных (допустимых) зазоров.
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОФФТОП: ksv ты вроде гдето писал, что у тебя есть инструкция на английском, можеш выложить (если она в ел. варианте)
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ща залил такое же масло как у ksv,до этого была selenia HPX типа для моторов с износом,густая синтетика 20в60,чуть меньше стучал распред.С постелью нуна и распредвалами разбиратся,попутно перебрать голову на предмет прочих неисправностей раз уж туда полезли,пока не определился де буду делать,в сентябре уже собираюсь.
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне машину нельзя на долго оставлять на ремонт, просто я живу в пригороде (15 км от города), а на работу - каждый день (кроме Сб. и Вс.).
Half-Ogre, а selenia HPX, это полная синтетика или на половину? сколько стоит, ведь масла надо 5 литров.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антон
На форуме в ссылках есть доки по
Lancia Delta Integrale workshop manual
Fiat Coupe
У меня ещё есть немецкая
Fiat Tempra Reparaturanleitung по 1.8 и 2.0 - но она никакая
Руских книг по 2.0 и 1.8 я не встречал приходится пользоватся по Лянче и Купехе - моторы очень похожи
тамже качни ePER - каталог запчастей по нему можна найти вот такое
чичас лянчеводы подскажут в чём отличие двига Ево от Интеграле и 86, ход моих мыслей уловил??
заменяемость
 Просмотрено:  730 раз(а)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по селении http://fiatclub.ru/FAQ/Selenia.htm
Антон
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не встречал вот такой инструкции
Arrow http://arus.spb.ru/models/fiat.htm
Отзывы?
А то я встречал мануал по ремонту, где описаны движки до 1.8i.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольная книжка наверно, во всяком кузовные размеры по темпре дихвицыт, токо в електронном виде нет, но если найдёш свисти Wink, а то я на Петровку уже пол года доехать немогу Very Happy
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HPX полная синтетика для "уставших" моторов,что то около 180грн 5литровая банка.Книжка у меня на русском,по типке,там 1.4 1.6 и 2.0 моторы описаны,но несильно глубоко,но не в электронном виде.
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поправочка
HPX действительно предназначена для "уставших" движков....но только это ПОЛУсинтетика
Антон
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходим понемногу в тему "О масле":
Как вариант - может мне залить это масло, оно чуть гуще (вроде вязкость побольше) может это хоть смягчит стук в движке Rolling Eyes , а Question Question Question
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно и я пофлудю?
1. присадкой и заменой масла стук в двиге не уберёшь
2. книга по 2.0 на русском с размерами и припусками по двигу и не только поехала в твой город вместе с моим(бывшим) Типо если нужно то связывайся с A-lex, отсканишь или ещё чего там
3. хорошо бы из круга "стукачей" исключить цилиндропоршневую группу
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цилиндропоршневую группу исключил,так как давление масла и компрессия в полной норме и показатели неплохие,да и частота звука субьективно в 2 раза чаще оборотов мотора.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь и не хочу обидеть тех кто ремонтировал но
ничего, эта, не забыли затянуть болт из навесного или там узел какой то, на 2.0 ведь можно забыть либо не затянуть либо наживить но не затянуть -- места маловато да и не охота.
говорю так потому что сам ставил недостающие болтики гаечки, шайбы и шплинты
Страница 2 из 3
