		trafman Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 532 Откуда: Kharkov
  Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:45    Заголовок сообщения: Рулевая рейка |
				| Всем привет, появился вроде как люфт в рейке? Можно ли ее подтянуь как то? Или у меня ГУР и при выкл двигателе люфт будет, просто при езде я люфта не ощущаю. |
		Corleone Член клуба
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:49    Заголовок сообщения:  |
				Да люфт и от наконечников разбитых может быть, не обязательно сама рейка. _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		jbfly Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.04.2012 Сообщения: 122 Откуда: Кривой Рог
  Авто: croma 2.5 TDI  88
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 13:56    Заголовок сообщения:  |
				+1 смотри наконечники для начала!  люфт хорошо чувствуется на не ровной дороге!  отдаёт в руль немного! _________________ =) |
				Corleone
Наконечники норма, рулевые тяги норма, только что с диагностики, втулки и стойки стабилизаторов под замену, заднее крепление переднего рычага под замену. |
		Corleone Член клуба
				 Добавлено: Чт Апр 11, 2013 14:05    Заголовок сообщения:  |
				 	  | jbfly писал(а): | 	 		  | +1 смотри наконечники для начала!  люфт хорошо чувствуется на не ровной дороге!  отдаёт в руль немного! |
Совершенно верно, причем не спасает ни гидро, ни электро усилитель.
trafman А чего на диагностике и рейку не посмотрели? _________________ Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 08:26    Заголовок сообщения:  |
				рейку на люфты проверять надо на заведенном моторе ! _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		raveness Италолюбитель
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2012 Сообщения: 73 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Croma 1.6 89г
				 Добавлено: Ср Апр 17, 2013 17:13    Заголовок сообщения:  |
				а еще люфт может давать разбитый карданчик соединяющий рулевую колонку с рейкой. _________________ Попытка проснуться утром: ███████████████████] 99% Complete... ERROR! Try again later. |
				 Добавлено: Чт Апр 18, 2013 09:04    Заголовок сообщения:  |
				raveness
100 пудов, я чо та так и думаю, ибо когда разбираешь рулевую корлонку, все смазываешь и подтягиваешь, все уходит |
