Загорается лампочка АБС при движении??????
доктор
Авто: сroma 2.0i 92г.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 21:01    Заголовок сообщения: Загорается лампочка АБС при движении?????? Ответить с цитатой
Уважаемые КРОМАводы, подскажите что делать? Shocked Уже неделю как произошел сбой с АБС, загорается при движении.Стоит только остановиться заглушить мотор и заново завести все в норме, трогаюсь, ч\з 2 метра загорается. До этого никаких проблем небыло.На диагностику еще не ездил!!! Sad
doctor
AE
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кашпировские сейчас в отпуске
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты же сам доктор, тебе и лечить! Very Happy
Проверь датчики.
В любом случае на диагностику, а там по результатам. Возможно обрыв цепи одного из датчиков.
MAL
Авто: Croma 2.5TD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй колеса одинаковые поставить
Дизельная революция
lsd
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала просто попробуй почистить датчики Exclamation Wink
А потом уже можно делать следующее телодвижение Wink
Sava
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие фокусы происходят если датчик не читает с гребенки. Либо нарушен зазор, либо нет гребенки, либо с ней еще чтото плохое случилось, либо забита магнитной грязью. Такое частенько бывает в случае смерти ступичного подшипника, особенно сзади
доктор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALКолеса все одинаковые. Laughing
doctor
доктор
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно менял подшибник передней ступицы , может что-то притормаживает чуть-чуть.И датчик тормозухи моргал при подъеме.Вот залил недавно, может воздух попал в систему и глючит?????? Confused Слышал и такое...Сегодня пол дня ездил с АБС, а под вечер опять загорается и отключается АБС, живет своей жизнью.При движении задним ходом не загорается.Буду смотреть контакты.Мистика!!!Будем направляться в "терапевтическое отделение" на диагностику , будем лечить Cool
doctor
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В "травму" тоже загляни! Терапевт не всегда поможет. Может понадобиться и хирургическое вмешательство! Wink
BREST
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй проверить датчик тормоза под педалью, он зараза слабоват, двухконтактный пластмассовый.... мож ен глючит... Wink
доктор
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свершилось чудо!!!!Прокачал тормоза и все...... АБС в норме.Попал воздух в систему. ОТДЕЛАЛСЯ ЛЕГКИМ ИСПУГОМ!!!! Laughing
doctor
