		Предыдущая тема  :: Следующая тема
		Автор
		Сообщение
		Denartes Amico
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 18:52     Заголовок сообщения: Не заводится темпра 1,6 моно
				Топливо не идёт с форсунки. Если лить в "ляпу" мотор прекрасно работает пока льёшь. Если дать питание на форсунку и покрутить стартером - топлива хоть отбавляй! Наверно на фишку форсунки коричневого цвета нет питания. Но как что проверить, не представляю!
		tallman Италомафиози
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:10     Заголовок сообщения:
				попробуй заменить форсунку, это легко сделать 138 B2.000 Regata 70S 1984
		Denartes Amico
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 19:20     Заголовок сообщения:
				я менял весь моник с рабочего авто - безрезультатно. мой моник работает на ней, а его на моём нет.
		impala25 Италомафиози
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:21     Заголовок сообщения:
				Denartes
		Denartes Amico
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 20:26     Заголовок сообщения:
				 	  impala25 писал(а):  		  Denartes
пробовал - не помогает
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 21:17     Заголовок сообщения:
				прозвони все разъемы к монику, там не так уж много проводов, эл. схемы есть вверху нашей ветки форума (Типо\Темпра) 138 B2.000 Regata 70S 1984
		naskul777 Италоманьячище
		Denartes Amico
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:07     Заголовок сообщения:
		valikojan777 Amico
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:13     Заголовок сообщения:
				Очень похожие симптомы были и у меня,промудохались..причину нашли -ушла масса на движке.
				Добавлено: Сб Мар 16, 2013 23:34     Заголовок сообщения:
				 	  Denartes писал(а):
		seruyLancia88 Италофан
				Добавлено: Вт Мар 26, 2013 14:54     Заголовок сообщения:
				Была та же ситуация.Причина нашлась в проводках которые идут с трамплера.Один из них отпал.Проверь их.
Вы не можете  начинать темыне можете  отвечать на сообщенияне можете  редактировать свои сообщенияне можете  удалять свои сообщенияне можете  голосовать в опросахне можете  присоединять файлы в этом форумеможете  скачивать файлы в этом форуме
phpBB  © 2001, 2005 phpBB Group
