		| Автор | Сообщение |
		| popenya12 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra 1.6 однораспредвальный
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Двигатель |   |
				| Из под верхней крышки при рабочем двигателе немножко сочиться масло пузырьками. Нужно ли спешить менять прокладку.Fiat Tempra 1.6 |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| tallman Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 01:33    Заголовок сообщения: |   |
				| замени, прокладка клапанной крышки копейки стоит _________________
 138 B2.000 Regata 70S 1984
 185 A2.000 Marea ELX 1998
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 09:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Масло "пузырьками" говорит о том, что внутри мотора слишком велико давление картерных газов. Это может быть связано с сильным износом поршневой группы, а так же с забитой системой отвода газов (вентиляция картера). Замена прокладки- не решение проблемы. |  |
		| СаняZero Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин
 popenya12 посмотрите систему вентеляции картера (Сапун) не забит ли он.
 Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
		| valikojan777 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 11:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Прошлой осенью ,по приезду домой открыл капот и обомлел -всё в масле,как оказалось сапун забился и  масло погнало через щуп. _________________
 Темпра грязи не боится! В полях чаще чем на асфальте...на "фиолетовом" тот же ник.
		| popenya12 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 19:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Я не про щуп, а про верхнюю крышку,которая закрывает клапана. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:34    Заголовок сообщения: |   |
				| popenya12 Как правило соплит банально прокладка крышки клапанов, реже прокладка под постелью РВ. Иногда удается просто обезжирить и промазав дешевым герметиком посадить крышку клапанов на место. Через раз вообще убирал прокладку, спиливал наждаком или болгаркой упоры на крышке и садил на моторный герметик. в этом случае результат стопроцентный - никаких соплей. Если забит сапун - или погонит через щуп или через маслозаливную.
		| valikojan777 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 20:36    Заголовок сообщения: |   |
				| Так это понятно,просто мой случай- это информация к размышлению,"где тонко там и рвётся".У меня с крышкой всё в порядке,в своё время еле победил чтобы нетекла, и когда  сапун забился, погнало масло через щуп. В вашем же случае крышка стоит неплотно,поэтому и течёт через неё. Коллеги Хрюкин,СаняZero,дельные советы дали!!! Сначала смотрите сапун! |  |
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 21:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Хрюкин стопудово прав. Кому шо не понятно - перечитайте с начала страницы, внимательно, по буквам.
		| oosimvol Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 21:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Пару часов назад, помыв блок цилиндров подтверждаю, что при забитой вентиляции будет гнать или через щуп, или через верхнюю прокладку, так как картер коленвала напрямую связан с картером распредвала двумя отверстиями слива масла. Теперь встречный вопрос. Должна ли быть в системе вентиляции какие-то ершики, мочалки металлические? _________________
		| popenya12 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 22:07    Заголовок сообщения: |   |
				| а на счет компрессии,какая должна быть, мне замеряли,была около 9,это нормально ? |  |
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 22:43    Заголовок сообщения: |   |
				| popenya12 Вообще-то маловато. На бензинке 11-12 самое то. 9 маловато, но не критично. Вот если меньше - тогда ж***.
		| popenya12 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:50    Заголовок сообщения: |   |
				| и что тогда делать? сколько еще можно ездить?И сколько обойдеться ремонт? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Мар 09, 2013 23:52    Заголовок сообщения: |   |
				| popenya12 без вскрытия ты не поймешь сколько обойдеться ремонт. Ездь пока можно ездить _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 10, 2013 00:01    Заголовок сообщения: |   |
				| oosimvol сопун рекурсирован на впуск? тогда какой-нить йорш полюбэ надо - маслосепаратор типа. пары масла на себя конденсировать и вниз пусть капают.
 ежели сопун на улице - фиолетово вашпе есть ли жизнь на марсе
