задние подшипники
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 20:58    Заголовок сообщения: задние подшипники Ответить с цитатой
подскажите размер подшипников.однорядные или двухрядный.с чего подходят на заднюю ступицу фиат ритмо 1.7дизель 1983год
DIESEL рулит
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паша Ла
Ступица в сборе
Паша Ла
Авто: ritmo 1,7d
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдельно подшипники разве не меняются?
DIESEL рулит
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отдельно подшипник выглядит как на фото ниже.
колхоз с перетачиванием уже сто раз обсуждался.
да и что выгадать собираешься? купил себе СХ 229 за 205 грн. на днях менять буду.
 Просмотрено:  633 раз(а)
fata1ity
Авто: Seat Ronda (клон Fiat Ritmo) 1.7D '82 + Ford Scorpio 2,9і V6 '89
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже собираюсь в очень скором времени менять все ступичные подшипники, сзади и спереди. Спереди вроде кто то говорил что от Калины (ВАЗ 2108 и пр.) подходят, так ли это? И какая цена на них?
У меня на перед родные выдает CX258, вот такие походу -
Цена вопроса 90 грн
А задние я так понял без варианта, нужно брать и менять в сборе как на фото постом выше ???
И как вообще подшипники CX (Complex) ходят? Кто то уже ставил себе?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передние стоят оптимал, уже 50 штук набегали.
Задний поставил сх исходя из найденной у знакомого на сто коробки от изделия, на мой логично последовавший вопрос был простой ответ: честный поляк - качество впечатляет, цена удивляет.
Не совсем понятно что значит "от лады-калины"? Снять с калины соседа и поставить себе? Вообще-то если следовать хронологии событий, то это на калине ОТ ФИАТА РИТМО. Прошу не путать соль с перцем и %уй с пальцем.
Если хочешь, загляни в бортовик, там есть фото, старый задний оказался со съемным подшипником внутри. Отдам за 50 Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена вопроса 90 грн
На все вопросы про Ваз легко отвечет поисковик.
Подшипник 6-256707ЕК12 роликовый аналог 537907
Внутренний диаметр (d): 35 мм;
Наружный диаметр (D): 68 мм;
Ширина (H): 37 мм;
"23 ГПЗ (или VBF, Вологда) — так уж повелось, что среди автолюбителей его подшипники считаются самыми лучшими."
Имеют двойное уплотнение.
Выяснять про самые лучшие и при этом самые дешевые подшипники бессмысленное дело.
Кроме качества подшипника ходимость напрямую зависит от качества монтажа и условий эксплуатации.
Забил молотком - убил подшипник сразу.
Воткнул в него изношенную ступицу - уменьшил пробег.
Езда по лужам - испытание уплотнений. Одна капля воды и тю-тю.
На картинке шайбочка для запрессовки Кромовского.
При коррекции размеров подойдет к любому подшипнику.
Длинный болт М20 и большая плоская и толстая шайба с обратной стороны кулака позволяет соблюсти правила монтажа.
Тем же болтом, с шайбой поменьше прессуем ступицу.
 Просмотрено:  546 раз(а)
fata1ity
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники поменял уже давно все по кругу. Ставил новые CX, посмотрим сколько проходят, задние подшипники брал тоже новые в сборе, хотя при замене оказалось что у меня старые со съемным подшипником, стопорное кольцо только нужно снять и всё
