alexmoldova Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2013 Сообщения: 103 Откуда: Украина, Винница
Авто: Fiat Doblo (Maxi) 1.9 JTD 2008
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 15:21 Заголовок сообщения: Сигнал (Клаксон) Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel |
UKR
Шановні, маю Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel, дуже сильно хрипить клаксон (бібікалка), думаю, або трохи підгорів, або взагалі йому капець!
Отож, хотів би його замінити на інший та вивести під капот.
Допоможіть його знайти та зняти, бо шукав, та не знайшов... Судячи зі звуку, він знаходиться десь під крилом з боку водія, або під бампером... Холєра його знає...
Буду вдячний за допомогу! Відповідь бажано із фото!
RUS
Уважаемые, у меня в авто Fiat Scudo 1998 1.9 Dizel очень сильно хрипит сигнал (клаксон), видать подгорел или, скорее всего, сгорел!
Хотел бы его заменить на другой и "завести" под капот.
Подскажите, где он и как его снять, потому что я искал но не нашёл, судя по звуку, он где-то со стороны водителя: то ли под крылом, то ли под бампером, Хз...
Благодарен всем, кто откликнется. Желательно ответ с фото. _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Аристарх Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2012 Сообщения: 37 Откуда: Ракитно
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 16:32 Заголовок сообщения: |
alexmoldova
Все правильно, з водійської сторони під підкрилком. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 16:37 Заголовок сообщения: |
Аристарх писал(а): | alexmoldova
Так. Дякую!!! Це я зрозумів, а як туди дістатись, щоб його замінити?
Можливо у когось є фото чи картинка??? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 16:53 Заголовок сообщения: |
Намає простішого. Знімаєш підкрилок і все. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 16:56 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Намає простішого. Знімаєш підкрилок і все. |
Мається на увазі, спочатку піддомкратити, зняти колесо, потім відкрутити підкрилок і все??? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Саме так. Особисто я переніс звідти сигнал під капот. Зручніше набагато і вільний доступ до сигнала. |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 18:15 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Саме так. Особисто я переніс звідти сигнал під капот. Зручніше набагато і вільний доступ до сигнала. |
Я ще раз перепрошую, там підкрилків здається два, котрий із них саме потрібно знімати? _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Той що кріпиться до бампера |
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 19:12 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Той що кріпиться до бампера |
О!!! Оце вже ближче до теми!
Дякую!!!
Спробую, хай трохи потепліє!!! _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Чт Фев 21, 2013 23:57 Заголовок сообщения: |
Сигнал закреплен к левой несущей балке кузова. Частенько окисляются контакты из-за попадания влаги и грязи. Попробуйте просто снять их, немного зачистить, или нанести WD40, может помочь без снятия. Место там действительно неудачное, лучше бы его в моторный отсек ставили. |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 09:06 Заголовок сообщения: |
Снимаеш с сигнала фишку и через крыло вытягиваеш под капот.Не надо ни чего откручивать.Пусть там болтается пока не подвернётся случай тогда и снимеш. _________________
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски. |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:30 Заголовок сообщения: |
Vadim70 писал(а): | Снимаеш с сигнала фишку и через крыло вытягиваеш под капот.Не надо ни чего откручивать.Пусть там болтается пока не подвернётся случай тогда и снимеш. |
Да я впринципе так и хотел сделать, вытянуть фишку и просунуть в моторный отсек. _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Я так і зробив. І купив новий сигнал, бо старий розлетівся. |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:15 Заголовок сообщения: |
anatolii писал(а): | Я так і зробив. І купив новий сигнал, бо старий розлетівся. |
А я хочу поставити сигнал з компресором.  _________________ Alexander Bulega
Ukraine, Vinnitsa
+380679621409
+380931157110 |
Добавлено: Пт Фев 22, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
Я поставив волговський. І мені повністю хватає |
