		| Автор | Сообщение |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 2.0 ie
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 12:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь |   |
				| Здравствуйте!Суть проблемы в том,что не работает электрический бензонасос Fiat Croma 2.0 ie 1988 г.в.,двигатель 834B000\154AD55A.Разобрал реле питания системы,замыкаю в нем контакты 30 и 87,тестером пробиваю клеммы насоса,питание идет,но когда подключаю клеммы к насосу он не крутит.Питание как будто гасится при подключении насоса.Даже подключал лампочку,не горит.Пробовал подключать насос на прямую,от другой АКБ-работает.Может кто сталкивался с таким,прошу совета.За ранее благодарен.[/b] |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 12:56    Заголовок сообщения: |   |
				| масса есть? _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Масса есть,может релле гавкнуло? _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Павел_34 если + появляется то или плохая масса или дохлый насос
 (ц) Дж. Кларксон.
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Только что после осмотра дорожек и платы релле,увидел треснувший пополам диод.Может это из-за него такая проблема. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:11    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zanski писал(а): |  	  | Павел_34 если + появляется то или плохая масса или дохлый насос
 Так с другой батареи работает,бензин качает отлично.
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				| А можно без релле насос проверить? _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Кролевчанин Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:14    Заголовок сообщения: |   |
				| zanski Не всегда. В большинстве случаев - да, но не всегда. А если учесть, что на "плюсе" плохой контакт. Тогда и насос рабочий, и масса хорошая, а "+" при нагрузке отказывает.
 Павел_34
 Возьми провод и подключи его на "+" АКБ и на контакт насоса. Если заработает - ищи плохой контакт по "плюсу", в т.ч. и реле, если нет, то тогда масса, как и говорил zanski
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Павел_34 Можно проверить и без реле, но постоянно использовать без реле не нужно. И ещё, ты исключишь реле из цепи, но не факт, что плохой конотакт был на нём. Сделай, как я писал - один провод от АКБ к насосу - и всё станет ясно, по крайней мере, в каком направлении искать дальше.
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо,Сейчас попробую. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				| Поменяй реле. |  |
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Так релле под замену однозначно.Только что подключал так как посоветовал Кролевчанин,все работает,где то нет +,сейчас буду разбирать и смотреть колодку релюхи. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:39    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Павел_34 писал(а): |  	  | Так релле под замену однозначно.Только что подключал так как посоветовал Кролевчанин,все работает,где то нет +,сейчас буду разбирать и смотреть колодку релюхи. |
 То есть не отсутствует +,а при нагрузке теряется.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Павел_34 Теперь попробуй поменяй реле, и почисть контакты под его подключение. Если и это не поможет, ищи, откуда приходит напряжение на реле. Теперь я думаю и сам разберёшься.
		| Павел_34 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Фев 20, 2013 13:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Дело в том что авто купил в таком состоянии,на ней газ установлен,на газу ездит отлично.Вот решил сделать что бы и на бензине работала.Почистил насос,поменял форсунки,так как старые уже даже чистке не подлежат,заказал фильтр,пока на старом.Предыдущий хозяин где-то полтора года не ездил на бензине,вот такая ситуация и сложилась. _________________
 Fiat Croma 2.0 ie
