трамблер?????????????
На страницу Пред.  1, 2, 3
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
в@ся
4. Croma дело говорит, проверь датчик температуры охлаждайки (с синей головой, возле термостата)
5. Проверь давление топлива. Кстати, топливный фильтр давно менял?
что если фильтр засран то переливать будет????
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 атмосферы...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
С датчика температуры начинать надо.
При его обрыве будет считаться что двигатель страшно замерз и бензин будет хлестать без меры.
Как бы да, но если датчик 1.8/2.0 в обрыве- вообще не стартанёшь. Это на монике прокатывает- наливая бензин через дышло дросселя, а потом едем еле-еле.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся писал(а):
если отключить датчик работает на высоких оборотах
Нифига себе, а с чего это? Я пробовал создать "аварию"- сдёргивал на ходу разъём с ДТОЖ- мот сразу глохнет. А вот обороты задираются до 2500-3000, когда с датчика дросселя разъём сдёргиваешь.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
Блин, а у тя может просто насос помирает- качает 3кг, но не всегда. Но ужор бенза откуда...???
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доливать будет. Тоже, к стати, важно. Если давление насоса измерялось на входе рампы, при НЕ запущенном моторе, то можно и ошибиться- здесь отсутствует параметр"производительность", а давление можно и через забитый фильтр худо-бедно нагнать.
И потом:3кг- это давление самого насоса в манометр перед рампой, или в разрыве рампы, через регулятор давления? Если эта цифра- через рампу, на запущенном моторе, то гуд. Если просто насос- плохо: это может быть- не качает насос, забит заборник насоса, забит фильтр. Минимальное давление насоса "в стенку" (тупо в манометр, перед самым входом в рампу) должно быть не менее 5кг.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вт Фев 19, 2013 19:41), всего редактировалось 1 раз
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся писал(а):
Хоттабыч писал(а):
в@ся
Будет переливать, если не будет нормального давления в рампе. Будет и переливать (нет нормального распыла на форсунках, "писяют"), и тяги не будет и (при резком ускорении) может глохнуть. Вот так Smile
Саш, ты хорошо знаешь свою машину Но только свою...
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, Сань, ты совершенно прав! Я много чего знаю про свою машину, но иногда ТУПО туплю... Иной раз и помолчать бы надо.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Да, Сань, ты прав! Я много чего знаю, но иногда ТУПО туплю... Иной раз и помолчать бы надо.
вот прекрасный образец смирения! Blush
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Да ладно Wink
В споре рождается истина Smile
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я за умерающий бензо насос!! или рег давки ,или трубка в баке!!
не будет нужного давление и бенз будет в трубу!!
+ немешало бы форсунки почистить!!
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Фев 19, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки почистили буквально 2 дня назад,так же и бензонасос новый поставили, давление 3кг проверали возле датчика давления.. Больш всего грешу на катушку зажигания..
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
на холостых машина работает ровно или троит???
я вообще считаю так .купил машину,сменить крышку трамблёра,бегунок и вв провода это как отче нашь!!!
разъём под катушкой высокого,вытащи и почисти контакты,масу движку добавь,хорошим проводом или почисть старые под полкой акб.
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
в@ся
сначала все гуд...потом после утери тяги подтраивает
Страница 3 из 3
