vuluk Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2013 Сообщения: 12 Откуда: Староконстантинов
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 10:57 Заголовок сообщения: вентилятор охлаждения |
Помогите разобраться в проблеме !При запуске двигателя запускаеться вентилятор охлаждения.Реле смотрели всё нормально мозги пишут ошибку .но грешат на кондиционер а его в машине нет .Фиат добло 1.4 бензин 2006 год.Может подскажите буду благодарен _________________ Всем добрый вечер помогите разобраться в проблемке.При запуске сразу включаеться вентилятор охлаждения Добло 1.4 макси |
Vladimir_SF Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 564 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.6
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 11:35 Заголовок сообщения: |
Аналогичная проблемка, только на 1.6i и тоже без кондея, хотя ошибок нет, датчик меняли не один раз, показывает температуру правильно, но вентилятор живет своей жизнью, когда хо тогда и включается, даже если на улице мороз, вся проблемма в том что им управляют мозги, рещил пойти простым путем, врезать в патрубок обратки датчик включения вентилятора как на ТИПО, там просто при нагреве замыкается контакт и включает вентилятор когда нужно . С мозгами разобраться не могут, а менять их - это пол стоимости машины  _________________ FIAT DOBLO 1.6 |
vuluk Amico
Авто: Фиат добло
Добавлено: Чт Фев 14, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!! _________________ Всем добрый вечер помогите разобраться в проблемке.При запуске сразу включаеться вентилятор охлаждения Добло 1.4 макси |
