какие колеса лучше поставить на Добло Карго 2002 1,9
Дмитрий 81
Авто: Fiat Doblo 1,9 D
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 15:42    Заголовок сообщения: какие колеса лучше поставить на Добло Карго 2002 1,9 Ответить с цитатой
У мене на Добло Карго 2002 стоять рідні колеса стальні диски 14 і гума 175/70, для збільшення кліренсу хочу поставити диски на 15 Підкажіть будь ласка варіанти заміни, буду дуже вдячний!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://shina.infocar.ua/calculator.html
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для збільшення кліренсу не обовязково купувати диски і шини вистачить шин 175/80r14 на старі диски.для зими саме те
Дмитрий 81
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
справді, пробив по шинному калькулятору - різниця в кліренсі +1,7 мм, але чи не буде зацепів при вивороті колес?
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Фев 08, 2013 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теперешним дорогам (ямам) лучше ставить колесо на 14 с максимальной высотой резины 80 (мягче удар при попадании в яму, как следствие - целее диск, и подвеска). Но колесо 175/80 R 14 више, тяжелее, создает дополнительную нагрузку на подшибник, шаровую опору, рулевуюсистему.
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нічого зачіпати не буде. люди на добло ставлять і диски на 15 і колеса широкі і нічого.На форумі все є.175/80r14самий економний варіант .Лише в поворотах трохи легше.http://rezina.cc/shiny&shirina_shina=175&profil=80&diametr_shina=r14&season=zimnie&no_auto=1
Последний раз редактировалось: ivker23 (Сб Фев 09, 2013 01:05), всего редактировалось 1 раз
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж стосується популярного серед добловодів розміру 185/65r15.що додасть кліренсу лише 1.05см а витрати більші так як треба купувати і диск і гуму.Не забуваймо також що на вужчих шинах реально економиться паливо
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю-нехрен заниматся самодеятельностью если ты не конструктор.Водитель может не знать очень много нюансов-особенно по безопастности.Не нравится клиренс-смени машину ИМХО.
townmariupol
Авто: DIABLO CARGO 1.9D 2001г.в. продан, пересел на ВАЗ 21099 LPG
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, подскажите с вазов-тазов подходять колесные диски стальные в 14 радиусе?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваз диски из пластилина сделанны.
Но Кромо диски имеют такую же геометрию и крепкие при этом.
Когда свои прокатывал, то станок сильно и натужно гудел и работники тамошние беспокоились что бы не поломался. Laughing
Железная щетка и балончик с краской решает остальные проблемы.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думав-думав, лопатив форуми, ходив до мужиків на розвідку на автобазар пощупати самому. Поставив 185\70\14 резину, була 175\70. Краще іде по ямах, мякше. До марки гуми не придерайтесь.
Раз спеціально став біля новішого добло, щоб рулеткою заміряти арку Laughing
Ну, 175\80 в реалі ні в кого не бачив особисто, тому не писатиму. А диски на 15, відповідно гума тонша - пробиває сильніше. При чому передок сильніше - результат, прийшлось викатати передні обидва.
А про вазіки - краще ржаві наші, ніж катати через день "новенькі"
ivker23
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден.185/70r14 теж норм.головне щоб індекс нагрузки був не менше 88Т для Добло
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю как вы уменя летняя резина 195 65 15 я доволен
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дивно , що наші творці законів не додумалися прописати у законі , що відхилення від розміру резини прописаної у техпаспорті карається гривнею.... по закордоніях , теми типу цієї не існувало би по визначенню , маєш машину , є книженція , там пише , які розміри дисків і ґуми дозволені до експлуатації да даному ТЗ і все... поліцай сказав хальт , глянув техпаспорт , глипнув на колесо ... ай-я-яй.. кальхоз... бітте штраф...
jedem das seine
fiatd
Авто: fiat doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заграницей нет таких дорог как унас а шире и выше резина не отхороших дорог ставят
Страница 1 из 5
