sash@ Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.07.2007 Сообщения: 26
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 22:15 Заголовок сообщения: Пропала электрика в Кроме и тормоза |
Всем привет. Вот новый обладатель Кромы и сразу с вопросами. Откатался я счастливо аж два дня и у появились такие проблемы: отказала абсолютно вся электрика, но машина заводится. Что может быть и где искать проблему.
Пропали тормоза, как оказалось изношены передние колодки и тормозные диски. Естественно всё было поменяно, тормоза появились, но не то, что должно быть |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Июл 06, 2007 22:43 Заголовок сообщения: |
Смотреть предохранители. Если все целы - к электрику. Если тормоза поменял на новые диски и колодки, то нужно дать некоторое время "притереться" им. На всякий случай глянь уровень тормозухи. Может и главный тормозной... тогда попал в денежку. Удачи. _________________ Я знаю жизнь)
sash@ Amico
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 08:57 Заголовок сообщения: |
kievman писал(а): | Смотреть предохранители. Если все целы - к электрику. Если тормоза поменял на новые диски и колодки, то нужно дать некоторое время "притереться" им. На всякий случай глянь уровень тормозухи. Может и главный тормозной... тогда попал в денежку. Удачи. |
Предохранители смотрел все целые |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Сб Июл 07, 2007 09:22 Заголовок сообщения: |
смотри узел где собраны всё плюсы(провода красного цвета разных сечений) в моторном отсеке - окислы, гайки раскрутились, - да, будут предлагать заменить мозги - не соглашайся  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sash@ Amico
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 15:29 Заголовок сообщения: |
Всё уже работает. Тормоза были прокачены правильно и сразу же появились.
По электрике тоже всё устранил. |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 15:42 Заголовок сообщения: |
sash@ по тормозам ясно, что сперва просто не доделали как надо. А вот как бодягу с электрикой решили, что там вообще было? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
sash@ Amico
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 21:18 Заголовок сообщения: |
Нашёл два предохранителя сгоревших и пару плохих контактов |
Добавлено: Вс Июл 08, 2007 21:19 Заголовок сообщения: |
BREST Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2007 Сообщения: 21 Откуда: Brest
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 11:27 Заголовок сообщения: Re: Пропала электрика в Кроме и тормоза |
sash@ писал(а): | Всем привет. Вот новый обладатель Кромы и сразу с вопросами. Откатался я счастливо аж два дня и у появились такие проблемы: отказала абсолютно вся электрика, но машина заводится. Что может быть и где искать проблему.
Есть одна фигня.... под капотом на поперечной передней балке (на которую бампер крепиться) с правой и левой стороны есть клемники заземления.... в общем смотри туды , имеют свойство окисляться, а от них дохфига чего подключено, в том числе и блок управления двиглом. Как вариант их лучче изначально почистить и заизолировать...  |
