Перестал работать горн
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 20:58    Заголовок сообщения: Перестал работать горн Ответить с цитатой
Здравствуйте, пановэ!
Че-то ни с того, ни с сего, перестала моя машинка бибикать. Полистав хендбук, проверил предохранитель F33, под капотом который, - целый. Хотел проверить контакты на сам сигнал - надо снимать бампер ( это то что вечером смог увидеть ) . К рулю боюсь лезть из-за подушки, да вроде и не там проблема, ни в одном из положений нажатий ни как не реагировала.
Подскажите, пожалуйста, куда еще можно посмотреть.
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 29, 2013 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб добраться до сигнала, насколько я помню, достаточно вытащить верхнюю решетку, весь бампер не надо снимать.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. В общем сигнал заработал сам каким-то чудом. Я вообще ничего не делал. В чем проблем была - хз
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машину мыл? Вода скорее всего попала в сигнал и замерзла там.
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 02, 2013 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, всю зиму не мою Smile)
Может размерзлась и испарилось.
ГореПунтоВод
Авто: GP 2006
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ошибка подушки вылезла и вместе с ней сигнал тоже перестал работать! Без диагностики видимо никак неузнать(((
Интересно что слочилось?!
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум случаем не подсел? Может то не ошибка подушки, а просто показало что подушка пассажира отключена, посотри в БК.
