МЕГАРАСХОД
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...или как ещё бенз поступает к мотору? крутить яйца карбу - эт моё личное мнение.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю CreAtoR. Кажись всё описал. Не поленись и проедь на СТО, проверь, как горит смесь (как я описывал ранее). И ещё сомнения есть - проверяй не в одном цилиндре, а во всех. Может какой цилиндр мозги и компостирует. Машина работает, прёт, заводится хорошо, одна проблема - перелив! Вот и ищи откуда наливает. Через поддон и масло - мало верится, но может быть, а вот карбюратор - вероятнее всего. А что там про турбинку говорили?
Arcturuss
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC 149c2046
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А могут ли быть проблемы из-за пробитой прокладки ГБЦ?
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут, но тоже работать не так будет.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а то что в одном цилиндре компрессия 12, а в другом 10?
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал все 3 стр. Вывод только в карбе проблемма. Просто нужен нормальный карбюраторщик. Я в своё время намучался с этой же проблемой. Где то в карбе сдохла мембрана и НЕ держит вакум который так необходим для правильной работы карба. Или ещё что то то, но причина точно в карбе
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нагар на клапанах разный...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arcturuss
Я думаю, что 10 - для твоей машины хорошо, а 12 - ваще идеал. Разбежность немного великовата, но не критична. ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заправь бак спиртобенза и потом отрегулируй клапана и будет тебе счастье Wink
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может попробовать родной карб поискать?)))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продавался недавно...
olmart
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ото лучше всего. Smile Только живой.
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажете сколько он примерно стоит?)
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не...вопрос неправильный: кто сколько за него попросит Wink
Arcturuss
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И сколько за него просят?))
Страница 3 из 5
