tallman Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Пт Янв 04, 2013 23:26 Заголовок сообщения: сцепление, мать его |
тут такое дело. всю свою сознательную нелегкую жисть йездил на Фиатах с тросовым сцеплением. купил Темпру и понеслась. короче: пропало сцепление, не полностью, но на заведенном движке 1 передачу хрен воткнешь. кое как доехал до гаража, снял главный цилиндр сцепления и разобрал. в общем, нихрена я там не нашел, но прокачать не получается — ГЦ не наполняется тормозухой, педалью впустую шмурыгаешь... где-то в интернетах вычитал, что какя-то пружинка должна быть, но там ничего такого не наблюдается... какие версии, господа?
_________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8215 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 10:33 Заголовок сообщения: |
Если с ГЦ фсё нормально а прокачать не удаётся.
Создаём давление (подручными средствами в заливном бачке) и прокачиваем. Бывают такие случаи что просто так прокачать не получается.
В некоторых авто. даже мануал пишет о подобной процедуре.
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 11:06 Заголовок сообщения: |
tallman, гидросцепа на Темпре??? Впервые слышу! Такой системы ни разу не видал, и в книжке такого нет.
ЗЫ: колечко вчера получил, огромное спасибо!
AleksZp Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 660 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 15:26 Заголовок сообщения: |
А в Епере есть, но у меня был трос. А вот на АР 155 гидро, может у него аналогичная система?
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:00 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | tallman, гидросцепа на Темпре??? Впервые слышу! Такой системы ни разу не видал, и в книжке такого нет.
ЗЫ: колечко вчера получил, огромное спасибо! |
ты не пугай народ колечком, а то не так поймут
а со сцепой разобрался, хотя днем раньше промудохался на славу. короче, чтобы прокачать сцепление, надо при возврате педали вверх пережимать подающий шланг (в салоне). 3-4 качка — и полный порядок
ЗЫ а я-то думал, что на Темпре гидросцепление — обычная вещь
Corleone Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ЗЫ а я-то думал, что на Темпре гидросцепление — обычная вещь |
Если бы. И на Кроме у меня был трос, это на дизеле 2.5!!!, и на Теме 2.0 - тренажер для левой ноги. Жесть!
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Янв 05, 2013 18:10 Заголовок сообщения: |
вот мой ГЦС, но на Типо и Темпре применяется еще один тип цилиндра, он слегка отличается
Описание: |
21.53 KB |
Просмотрено: |
371 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 18:50 Заголовок сообщения: |
Сань, на данный момент могу помочь только фоткой с своей машины- у меня есть запасные педали сцепы и тормоза, но сейчас до них не доберусь. А в еПЕРе картинка не понятная, даже не стал её предлагать.
Узел немного хитрый- педали одна с другой крепятся общим болтом и внутренней втулкой на кронштейне рулевой колонки. Поверхность педали сцепы и её пружина покрыты каким-то полимером, сама пружина и втулка педали покрыта какой-то смазкой, вечно незасыхающей и липкой, словно лента для умерщвления мух в общественных местах. Пружина работает на скручивание. Замена троса возможна лишь при полном разборе данного узла.
Я себе поставил с донора и педаль, и пружину- у меня полимер стёрся до металла, и при выжиме педали раздавался отвратительный скрип. Смазка в виде литола не помогла.
А тебе-то самому зачем? Хочешь вместо гидро трос поставить?
Описание: |
264.51 KB |
Просмотрено: |
408 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Пн Янв 14, 2013 20:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
Сашок, у меня на педали стояла обычная пружина, вроде как от койки ,и другим концом цеплялась за боковое отверстие в панели предохранителей. твой снимок напоминает Регату — там почти так же, попробую сфоткать свой педальный узел
Последний раз редактировалось: tallman (Вт Янв 15, 2013 00:26), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Янв 14, 2013 20:11 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | у меня на педали стояла обычная пружина, вроде как от койки |
Ну вот типа этого в еПЕРной картинке нарисовано.
Val@@@ Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 23 Откуда: Воронеж
Авто: Tempra SW 1,4i, Fiat Marea Weekend 1,8
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 00:29 Заголовок сообщения: Re: сцепление, мать его |
tallman писал(а): | купил Темпру и понеслась. короче: пропало сцепление |
Давай менятся, я тебе с тросоовым приводом отдам , еще деньжат добавлю, правда-правда
_________________ Fiat Uno 1,3D > AR 33 1,5 QV > AR 33 1,7 QV > AR33 1,4 Imola > Fiat Tempra SW 1,4i+Fiat Marea Weekend 1,8
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 01:04 Заголовок сообщения: |
Val@@@
я что, где-то обнаружил такое желание?
Val@@@ Amico
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 01:13 Заголовок сообщения: |
tallman писал(а): | Val@@@
я что, где-то обнаружил такое желание? |
чего сразу в амбиции, я просто хотел избавить от проблем. Смайлики, что не заметил?
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 01:18 Заголовок сообщения: |
одмин, закрой тему, плз
