Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 285, 286, 287  След.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Янв 12, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikotin писал(а):
приобрести переходник на обычную магнитолу на первое время?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9646
Hi
0б77бб9119
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 13, 2013 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где купиш магнитофон,там и штекер по 20 гр., а то наш электрик берёт 50 гр. за подключение и 50 за штекер (казёл) Соники не бери,бери Панасоника! и Пионерчики!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Последний раз редактировалось: irina2390 (Пн Янв 14, 2013 12:49), всего редактировалось 1 раз
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто чим заробляє головою або руками Very Happy
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ситуація така, за всі роки користування машиною ніколи не звертав увагу на те чи нормальним є те що з маслозаливної горловини йде повітря при заведеному моторі, якщо відкрутити кришку. Ніхто однозначної відповіді не дав. Якщо на холостих - то повітря видавлюється з неї і чути хлопки, при цьому запаху вихлопу абсолютно немає, запаху масла теж, туману масляного чи крапельок теж немає. Якщо оберти крунути до 3000 і вище то повітря починає навпаки всмоктуватися в маслозаливну горловину. Жору масла абсолютно немає(не доливаю масла ні грамма від заміни до заміни) Компресію міряв - 30 на всіх(якщо мені її звісно правильно заміряли).
Росказувати що машина працює - то не лізь, не треба! Якщо кому не лінь - хай спробує на своєму авто перевірити чи є вищеописана ситуація. Думаю результати будуть цікаві не тільки мені одному.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
в мене подібно: якщо на холостих - то повітря легенько видавлюється з неї , при цьому запаху вихлопу немає, запаху масла теж, туману масляного чи крапельок немає. Якщо оберти легенько почати піднімати то повітря починає навпаки всмоктуватися в маслозаливну горловину.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в моєму випадку повітря не дуже "легенько" виходить Very Happy , а майже так як з вихлопної. Якщо кришку притулити то вона починає всмоктуватися і не виштовхується навіть на холостих.
До речі в мануалі ближню маслозаливну горловину обзивають сапуном, а де ж тоді відвід картерних газів знаходиться на двигуні.(я ж не думаю що тільки один сапун для цього) Бо виникло бажання його перевірити і при потребі прочистити. Хоча під клапанною кришкою майже все сухо.(тобто легесенький наліт від масляного туману чи то пак масляна плівка є, але шар її мізерний)
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене на холостих виштовхується, а тільки підняти обороти на 200-300 і вона прилипає до годловини
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигун 95 чи 110 коней ?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
95 RHX
Женя 1982
Авто: Фиат Скудо 2005
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пыдскажыть, що таке пыд лывим правим колесом, позаду. Як пише на малюнку в інтернеті, "воздушний охладитель топлва" навіщо він Фіат Скудо 2005 рік
source
Авто: Fiat Scudo 2005 г.в., 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7595045
Скажіть будь-ласка, а у Вас є повна версія hobdrive? якщо є то можете скинкти сюди screensource@mail.ru Дякую.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
"пыд лывим правим колесом, позаду"???
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Женя 1982
plus Yahoo! Bangin
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
для охолодження соляри, що йде з обратки в бак
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Янв 14, 2013 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя 1982
но висловлюйся ясніше і точніше Confused preved
Страница 98 из 287
