мультитроникс на добло
На страницу Пред.  1, 2, 3
Matumbo
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 120лс 07
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил и я на своего доблика Multitronics VG1031GPL .
Работать то он работает, но коряво, не так как на бензиновых машинках.
Что не понравилось в связке Multitronics + DOBLO 1.9 :
1 Не работает в CAN протоколе. От сюда видит ошибки только двигателя, не видит бака, не может сбросить интервал обслуживания.
2 Не правильно показывает раход топлива. Тарировка не помогает.
Похоже в расчете используют только длину импульса на форсунках, а надо еще учитывать давление в рампе, и возможно давление воздуха после турбины.
Пытался пообщацо с техподдержкой, безуспешно... то что я им писал прочитывали по диагонали, в ответ бросали куски инструкции
Evil or Very Mad
Поскольку больше езжу по городу отстроил бортовик на этот режим, но все равно работает не совсем правильно. На холостых показывает 1-1.1л/ч , а должно быть 0,6-0,7 (также такие цыфры показывает fiatecuscan )
Когда выезжаю на трассу, на бортовик лучше не смотреть, занижат расход до 2 литров на сотню.
Пока не рашил что делать дальше, в таком виде как есть , не думаю что он нужен.
Евгений 77
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd 2000г
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:15    Заголовок сообщения: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста,сегодня ставил на своего Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 и не смог подключиться ни к одному протоколу. как быть видимо он его не поддерживает ?
Всегда что то да происходит, не бывает случайных моментов.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 00:19    Заголовок сообщения: Re: Скудо 2.0 jtd Multitronics RI-500 Ответить с цитатой
подсказываю http://www.multitronics.ru/
Страница 3 из 3
