Куплю комплект поршней Крома 2.0 атмо
Este
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 23:35    Заголовок сообщения: Куплю комплект поршней Крома 2.0 атмо Ответить с цитатой
Куплю комплект поршней на 154 C3.046 двигатель! Поршни класса D
(или если бывает то следующего класса E) Wink
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Последний раз редактировалось: Este (Пт Янв 04, 2013 00:41), всего редактировалось 1 раз
avtt
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Ты имел ввиду класс "Д" или "Е"!
Este
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avtt писал(а):
Este
да да ... чуток попутал Embarassed Embarassed
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
нашёл только с завышением размера на 0.40мм цена гуманая!
http://www.automix.com.ua/?show_e=all&searchStr=24030+0.40MM
Ае 24030STD это стандартный размер!!
Este
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, инет я уже перерыл... нужен комплект стандартных поршней,
но важен класс допуска, а на сайтах его не указывают Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
то ты когда меняешь один поршень то важно что бы они совподали по классу!
а если ты берёшь кмплект то класс Е,С,А без разници.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 02:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всякие напасти прячуться в районе хода колец и ширины канавок поршня. Там и овал и хирый износ цилиндра нутромером легко вымериваеться. Если с этим ничего не делаеться, то не делаеться ничего. Кольца с кривой поверхности масло не сошкрябают.
Сам поршень в этом месте имеет нормальную конусность в 0.2-0.3мм.
И классам этот размер не подвержен.
Отличие в классе это всего лишь 0.01мм
Износ гильзы раз в десять больше.
Изношенным гильзам классы не помогут, а если растачивать, то по фактическому размеру делают.
Так же в самом низу цилиндра будет практически неизношенный пояс.
Там утолщенный поршень и прихватить может.
И самое смешное.
Если поршень слегка сдавить тисками, то вожделенная сотка тут же появится.
А лишнюю можно и наждаком убрать.
Este
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
апну темку!
Рассмотрим любые варианты! нужен комплект СТАНДАРТНЫХ поршней Very Happy
+38 (099) 143 3586
Олег
Este
СообщениеДобавлено: Сб Янв 05, 2013 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и по поводу классов поршней:
класс С - допуски: 83,970 - 83,980
класс Е - допуски: 83,990 - 84,000
Confused
блок в маленькой выработке (овальности и всяких хитрых износов нет)
вот и хотелось бы избежать расточки и воткнуть туда поршни классом
повыше Smile
ни у кого даж БУ нет?
+38 (099) 143 3586
Олег
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 03:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все эти попытки улучшить понятны, да нафиг такое не надо.
Беушные у тебя есть.
Полопались? Laughing
Bначе зачем тебе еще такие же? Confused
Я вот тоже поискал, поискал да нету ничего,
плюнул и десяточные воткнул.
Сопряжение кольца. поршень, цилиндр и зазор гильза поршень получились абсолютно новые и масло ни жрет ни капли.
А какие то там лошади уменьшились, да кто их видел?
А вот грохот старых поршней и масляный щуп всегда на слуху и на виду.
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в десятке поршни разве 84мм? Там не 82?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно 82. В том и заключаеться исскуство. Laughing
Степень сжатия получаеться 7, а обьем ровно 1900.
Атмо мотору такое конечно не очень.
Там надо обратить внимание на шестнадцатиклапанные поршни.
Очень перспективный горб имеют.
Те же владельцы Ваз распиливают свои моторы под 84мм.
Мучание авто у них это стиль жизни. Laughing
Под какие именно поршни не разбирался.
Да. Пальцы Ваз минусовые.
Фиат от 22мм в плюс допуск имеет, а Ваз в минус.
Но при замене втулки верхней головки шатуна это легко учесть.
Пока авто долго и нудно было на сварке, я долго и нудно изобретал мотор. Полный хлам был. А еще и советкие люди полазили.
Повбывав бы. Evil or Very Mad
На фотке проглядываються главные идеи, качество оных поправлю если надо.
 Просмотрено:  484 раз(а)
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть б/у по 300грн
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Если Вы не гильзовали, то никак не пойму, как в цилиндре Ф84 стоят поршни Ф82. Зазор в 1мм. Или это тюнинг. поршни?
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как же не гильзовал?
Конечно гильзовал.
Но это очень давно было и подробностей не спрашивайте.
Поршни стандартные 2110-1004015 Харьковские.
Это такие где канавки под стопора пальцев имеються.
Беушный Ваз поршень разрезал для понимания чего можно,чего нельзя.
В самом тонком месте после фрезеровки толщина донышка 6мм и место это точечное.
