А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 55, 56, 57  След.
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знакомы йговорит что замерзла нада отогревать гдето прихватило но чтот мало верится.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001
я тоже первую зиму на дизеле имел танцы с бубнами, замерзла соляра и запарафинила мне все. отогрейте авто в теплом боксе и будет вам счастье.
какой чек загорелся, что пишут?
давайте думать логично:
-авто ездило хорошо.
-настал мороз - начались проблемы.
-если бы был убитый двигатель то проблемы были бы еще при 0 -5, так что этот вариант отпадает.
-предположим что двигатель норма. значит может быть проблема в топливе? вы смотрели топливо?возможно что там один парафин, который забил фильтры.
- возможно это свечи. но тогда при заводке авто бы троило на холодную. такие симптомы были?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щоб не мати сумніву, ослабити гайку на паливопроводі "5", солярка добре повина бризкати. Без солярки незаведеш.
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
де можна скачати scudo Workshop Manual.... поділися?
або може ти перекинеш через пошту.... відгукнись
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ранше при утреней заводке троила потом ставала равномерность. а сегодня ни одного разу не подхватила , уже и водой поливал,на фильтре где сливать воду соляра течет нормально когда включаю зажигание. завтра попробую открутить ту трубочку что вы показали увижу что тнвд выдает.. както чувствую что стартер начал крутить без напряга , ранше тяжелей крутил, а щас вродибы намного лекче ему проворачивать движок стало.
alex-lv
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня отогревали мерса, после вчерашней заправки на лукойле, хотя говорили на АЗС что ДТ зимнее, а оно как кисель сегодня было. Так что вероятность что проблема в топливе, велика.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Погано, дивись чи є ремінь ГРМ, перевір співпаданя міток. Особливо якщо питався завести з буксира
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чи аерозоля.
Freedom
alex-lv
дай відповідь, або напиши, що не хочеш поділитись інформацією.... я зрозумію Crying or Very sad
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с буксира не заводил а аэрозоль брызгал но она даже не чпихнула,смотреть метки ето я так понимаю на яму надо тянуть....
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень слава богу на месте, смотрел сегодня но че он проскочить мог вот проблема, допустим брызнул аерозоль а она даже не дыркнула,как проскочить может?????обясните может(скорей всего)недоганяю наверно, еще молод в дизелях....
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
михаил 2001
Если авто даже не "чмыхнуло", как ты говоришь, то проскока ремня по этой причине не будет. Хотя проверить есть смысл, т.к. "легко крутится стартер" навевает на размышления о "вечном".
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
alex-lv
Unknown
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=631061#631061
Я ж тобі писав, сам шукати нехочу.
Hi
тел. є можна подзвонити
0б77бб9119
михаил 2001
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю искать человека с компом который согласится приехат к машинке и сделать диагностику, может так прояснится ситуация....Bonivur
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні забрав скудо з СТО поміняли ремінь і роліки трос сцепленя все обійшлось в 1700,причина поганої заводки і тяги була в том що перскочив ремінь на розпредвалі 2 зуба ТНВД 1 зуб все поставили як треба і скубіду ожив
Страница 32 из 57
