irina2390 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Вт Окт 16, 2012 16:39 Заголовок сообщения: Регенерация Скудо с 2007 г. |
Добрый день Скажите пож. регенерация как она проявляется?как можно ощутить когда она происходит сидя за рулём(если в зеркало не заметил)Я вот езжу уже год а не разу не замечал генерации!И когда и при каких симптомах надо пробивать сажевый фильтр,и есть ли он у меня?И ещё одна проблемка,подтекает с турбины масло (не много но есть) со стороны всасывания подсоединения пластмасового воздуховода от воздухана.Там стоит резиновое кольцо диаметер 5 см,и толщиноы 5 мм. Я поменял оно всё равно подтекает,может что то подмотать туда.Кто как боролся с этим??? _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
korgz Amico
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.05.2012 Сообщения: 30 Откуда: Лубны
Авто: Citroen Jumpy dw8b
Добавлено: Ср Окт 17, 2012 08:37 Заголовок сообщения: |
выкидать нах все "пробки",нам за экологию не доплачивают,турба может слюнявить от забитых ката и сажевого. |
irina2390 Италофан
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 06:09 Заголовок сообщения: |
Ну полная ж...па! Еду сегодня со скоростью 80-90 на круизе,балдею,расход по бортовику 6-6.4 литра,тут вдруг машина затупила перестала слушаться педали газа пошол чёрный, вонючий дым с трубы.Все симптомы опять оборвало тарелку на ЕГРЕ .Поменя топливный фильтр(150 гр с работое),не помогло.Подсоединили комп,не додув турбины 0.7%,много.Решили снять глушитель.Завели,тоже самое.Зато разобрались,сажевика в моей машине нет,а кат уже пустой!!!Снимаю ЕГР ,с..ка,опять тарелочка отпала.Обидно клапан новый в оригинале ДЕЛФИ примерно 1400-1500 гр.не помню ,поставил 6000 км назад.Хорошо что я наученный,специально смотрел на новом как стоит флажок в клапане.Приварили конкретно аргоном.Поставили бома,подхват турбины с 1700 оборотов,а было с 2000-2.300.Работой остался доволен.заплатил 150 на СТО и 50 на лапу _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
Який топливний філтр на СТО ставили? |
irina2390 Италофан
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
шурік писал(а): | Який топливний філтр на СТО ставили? |
Знаю что 816 дробь5 _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
Добавлено: Чт Окт 18, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
irina2390 писал(а): | шурік писал(а): | Який топливний філтр на СТО ставили? |
Знаю что 816 дробь5 | Ясно.Просто по ціні дешево,от і запитую.Попереду зима,буду собі міняти,фільтра,масло. |
tantranah Amico
Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 20 Откуда: Харьков
Авто: Ситроен Джампи 2007+
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 20:25 Заголовок сообщения: |
irina2390 писал(а): | Ну полная ж...па! Еду сегодня со скоростью 80-90 на круизе,балдею,расход по бортовику 6-6.4 литра,тут вдруг машина затупила перестала слушаться педали газа пошол чёрный, вонючий дым с трубы.Все симптомы опять оборвало тарелку на ЕГРЕ .Поменя топливный фильтр(150 гр с работое),не помогло.Подсоединили комп,не додув турбины 0.7%,много.Решили снять глушитель.Завели,тоже самое.Зато разобрались,сажевика в моей машине нет,а кат уже пустой!!!Снимаю ЕГР ,с..ка,опять тарелочка отпала.Обидно клапан новый в оригинале ДЕЛФИ примерно 1400-1500 гр.не помню ,поставил 6000 км назад.Хорошо что я наученный,специально смотрел на новом как стоит флажок в клапане.Приварили конкретно аргоном.Поставили бома,подхват турбины с 1700 оборотов,а было с 2000-2.300.Работой остался доволен.заплатил 150 на СТО и 50 на лапу |
А можно подробнее про ЕГР и тарелочку. У меня то же турбинка поздновато запускается. Есть вариант перешить мозги мотора но дороговато и опасаюсь. |
zezu Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
а кто подскажет, где стоит ЕГР на двигателе 1,6jtd? |
