Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004 глохнет на ходу
DeART
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004 глохнет на ходу Ответить с цитатой
Добрий день, у меня такая проблема Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004 года випуска глохнет на ходу, ездил на компютерную диагностику в салон Fiat сказали что в електронике сбоев нету, и посоветовали заменить клапан високого давления и почисттить форсунки.
Скажите била ли такая проблема у кого то, если била то поделитесь опитом что делать???
Огромное спасибо Exclamation Exclamation Exclamation
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужны более подробные детали когда авто глохнет,но в основном это происходит когда забита сеточка на регуляторе давления.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:20    Заголовок сообщения: Re: Fiat Doblo 1.9 JTDI 2004 глохнет на ходу Ответить с цитатой
Перед заменой клапана делал диагностику.При сбрасывание газа не должно давление падать ниже 22 единиц(чего не знаю),в моем случае падало до 17-18 срабатывала аварийная отсечка-клапан под замену.Еще должна быть рваная диаграмма на осцелограмме при работе на холостых,если плавная диаграмма клапан под замену.
DeART
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 авто глохнет при єзде со скоростью 100 км в час, заглохнет и через 5 минут снова завел и дальше поехал, при маршруте в 35 км глохла 8 раз.
DeART
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сеточку регулятора давления попробую почистьть, потом отпишу
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан буквально сразу заводится,а 5 минут похоже на датчик положения коленвала.Вы делали диагностику?
DeART
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диагностику делал все впорядке, и датчик положения коленвала поменял 2 недели назад,а результата ноль
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно копать.Если-бы место расположения свое указал мож кто что сказал куда подъехать.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DeART,глохнет при 100км,вот как глохнет,если это происходит при сбросе педали газа или незначительного попускания газа,это говорит про забитость сеточки.просто если она забита,то при сбросе педали форсунки потребляют меньше топлива или вовсе перестают потреблять.При этом давление растет и клапан его сбрасывает,вот когда он забит давление не падает и ЭБУ отрубает двигатель по высокому давлению,это я рассказал для понимания процесса.Датчик колленвала не похоже,он в основном глючит при запуске(не заводиться).В идеале покататься с фиатсканом или другой программой на ходу и посмотреть параметры.
(35 км глохла 8 раз) очень похоже на сеточку,почисти.
Aizek
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое!!!! Чисть сетку!
potap
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот у меня после замены этого клапана.
стал переодически глохнуть,последовательности нет,просто так взял и заглох,если на передаче то сразу заводится.
если просто на нейтрале,то крутанул стартер и все ок.
хз короче что это.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз короче что это.
По симптомам клапан,а если не секрет чем заправляешь?Брал на разлив пока не надоело с клапаном играться.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же глох,почистил сеточку,на какое то время попустило,а затем опять.Так раза 3 чистил,затем поменял фильтр топливный хотя стоял UFI и не много пробежал.После замены фильтра проблему как рукой сняло.
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже стоял уфи и тоже стал глохнуть,поменял фильтр,все наладилось
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На уфи не один раз сватали,чет не сложилось.Остановился на пурфлюкс С495(кажись).
bigmir TOP100
