irina2390 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 161 Откуда: Бела Церковь
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
tantranah писал(а): | Как думаете 195/75 16"С станет на наши машинки? Узкая - зимой хорошо, высокая - мягкость хорошая, расход - меньше тоже хорошо. Но диск рассчитан на 215. Как думаете? |
Наши диски 7 дюймов в ширину.Резина станет но будет не красиво,как натянутая и бока будут вымазываться !!! _________________ ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ. |
sahavlad Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 10:49 Заголовок сообщения: |
tantranah писал(а): | Как думаете 195/75 16"С станет на наши машинки? Узкая - зимой хорошо, высокая - мягкость хорошая, расход - меньше тоже хорошо. Но диск рассчитан на 215. Как думаете? | за всю мою жизнь первый раз слышу, что узкая резина зимой лучше, значит если приспособить каким-то образом велосипедную покрышку(уже уже нет) будет - супер :shock: . Это означает, что чем меньше пятно контакта покрышки с гололедом, снегом, льдом и асфальтом - тем лучше ? :shock: |
teofil Италомафиози
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
sahavlad писал(а): | за всю мою жизнь первый раз слышу, что узкая резина зимой лучше, значит если приспособить каким-то образом велосипедную покрышку(уже уже нет) будет - супер . Это означает, что чем меньше пятно контакта покрышки с гололедом, снегом, льдом и асфальтом - тем лучше ? |
Якщо дорога більш-менш чищена від снігової каші та снігу то, зрозуміло, що набагато краще мати ширшу гуму - так, як ти правильно пишеш, буде більша "пляма контакту". Але для сільских доріг чи передмістя, які ніколи не чистяться від снігу то вужчій гумі легше "прогрібатись" через снігову кашу і чіплятись за тверду основу. |
celebra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 15:58 Заголовок сообщения: |
Повністю згідний з teofil |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:38 Заголовок сообщения: |
Начала обманывать стрелка бака...Что может быть, куда смотреть???
То показывает полностью на нуле, то пол бака.. _________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
irina2390 Италофан
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
А подскажите ,что это за отверстие возле кнопок,и что туда втыкать!?
Leshenko1977@bk.ru Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2011 Сообщения: 84 Откуда: Крым
Авто: Fiat Scudo 1.9 т.д
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 22:20 Заголовок сообщения: |
люди помогите!!!не могу разобраться с тормозами.поменял задние колодки и понеслась;ТОЛЬКО ДО ПЕДАЛИ,ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО ЮЗОМ,ЛЕВОЕ ТОРМОЗИТ НО НЕТАК РЕЗВО.ЕСЛИ ПОСИЛЬНЕЕ НАЖАТЬ ПЕДАЛЬ ТО ЛЕВОЕ ТОЖЕ ЮЗИТ НО ВСЕРАВНО С ОПОЗДАНИЕМ.МОЖЕТ ЧЕГО НЕ ТАК РЕГУЛИРУЮ???ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛ.МОЖЕТ КТО ЧЕГО ПОДСКАЖЕТ??? |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 10:59 Заголовок сообщения: |
Є глобальне питання до людей які знаються на розмитненні або щось чули.... як вплине на ціну автомобілів з закордону, а також на б/у на внутрішньому ринку закон про утилізацію,.... якщо брати його до уваги то ціни зростуть на авто на 2000 - 4000 у.о? ..... якшо я щось не зрозумів поясніть. |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:04 Заголовок сообщения: |
хочу поставити собі пламягаситель, підскажіть який діаметр вихлопної труби де потрібно робити врізку(яма на даний момент недоступна щоб поміряти її штангенциркулем) |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 18:48 Заголовок сообщения: |
нароод!!! такое впечатление что все продали авто,и забыли про наш сайт.нет ни новых вопросов,а уж о помощи в виде совета я вообще молчу.возвращайтесь!!! |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 19:18 Заголовок сообщения: |
Leshenko1977@bk.ru
що треба |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:02 Заголовок сообщения: |
Така проблема: замітив підтікання масла з під впускного колектора, але не можу зрозуміти причину..Чи погано затягнута гайка чи починає виганяти масло коли починаю їхати 100-110 км...Може підскажете як вирішити це питання? Чи були у когось такі проблеми? І взагалі чи можна їхати на 1,9Д зі швидкістю 100км в довготривалому режимі...А ще краще, скильки тис. оборотів рекомендовано для такого двигуна? _________________ Коняга Виталик
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
SabitofF
багато писали проце:...
1. в мене на пижику 1,9 теж підтікало масло в впускний колектор, але періодично то підтікає то перестане, думаю це було звязано з заглушкою ЕРГ, гази не удуть, копоті і сажі нема от і стікає...
2. зі шв 100 можна,... но як на мене - це допустима максимальна шв на які можна тривалий час їхати.... більша шв,.. почне брати масло і перегрівати мотор.
3.Здається максимальні 5500 на хх, на максимальній шв 4600, а оптимальні 2500-3500, 2700-2900 золота середина |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
Freedom писал(а): | було звязано з заглушкою ЕРГ, гази не удуть, копоті і сажі нема от і стікає... |
Як можна взнати чи в заглушений ЕРГ?? |
Шахтер Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
Как по мне в простом дизеле во впуске вообще маслу взяться неоткуда,ну конечно при условии нормальной поршневой,так как тогда может гнать с сапуна. Другое дело турбированый: если она начинает гнать масло, то оно появляется и во впускном коллекторе. |
