обгонная муфта генератора
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:16    Заголовок сообщения: обгонная муфта генератора Ответить с цитатой
Добрый день. Есть подозрения на обгонный шкив генератора. Вопрос такой: кто-то пытался поставить вместо него цельнометалический шкив и если да, то какой туда подходит, или может просто, как предлагал один форумчанин заварить обгонный(чтобы он стал цельным). Интересует(если кто-то так делал) чем это чревато для приводных устройств и для самого приводного ремня?
JApan
Авто: fiat doblo 1.9d 2002
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы сказал вам ставить шкив именно с обгонной муфтой, так как если поставите цельный, будете чаще менять ролики... и может появится дополнительный неприятный звук....
п.с. без обгонной муфты, такое практикуют люди который выгоняют машину на базар.... им как всегда нужно чем подешевле....
в любом случае износ будет сильнее, правда неуверен что на приводной ремень это как-то повлияет...
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без обгонной муфты страдает ремень,натяжной механизм натяжного ролика а также демпферный шкив колленвала.Лучше поставить как положено,единственное смотреть что бы была заглушка на шкив,без нее через 10 тыс. а то и раньше снова менять.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн).
Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
игорь410
Авто: добло 2001г. 1,9д.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эта муфта подошла без проблем?А то у меня стоит шкив ремень на холостых оборотах сильно грохочет.
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дА,УСТАНАВЛИВАЛИ В "РЕМОНТЕ ГЕНЕРАТОРОВ"
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию, проверенную опытом.
игорь410
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вас случайно не осталось каталожного номера этой муфты?
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Номера нету-принес генератор на ремонт -отремонтировали-заплатил деньги и забрал.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
535011510 INA
У меня такой стоял родной. Такой же и поставил за 480грн. Кстати самый дешёвый из трех, представленных на FiatOnLine.com.ua (пользуюсь как справочником)
Последний раз редактировалось: BelOleg (Вс Мар 17, 2013 00:30), всего редактировалось 1 раз
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж есть люди которые меняли обгонную муфту, подскажите как проявляется ее неисправность
JIMMI
Авто: Smart
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На холостых оборотах натяжной ролик и ремень генератора вибрирует,-дал немного газку-звук ремня пропадает.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое звук ремня? У меня к примеру есть и вибрация натяжного ролика на холостых с ремнем, и слабое моргание внутрисалонного освещения в первые минуты запуска, и повизгивание со стороны приводного ремня.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свічки жеруть багато, от і ремінь підвискує.
vladyslav36
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему после запуска двигателя свечи сразу отключаются. Или не так?
