vvs Amico
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 41 Откуда: Житомир
Авто: FIAT TEMPRA 1.4ie
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:00 Заголовок сообщения: стучат передние супорта |
при проезде по мелким неровностям стучат передние супорта как найти причину и решить проблему? FIAT TEMPRA 1.4 |
Yurez Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2006 Сообщения: 127 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:09 Заголовок сообщения: |
Проблемма решается очень просто: 1. Замена направляющих переднего суппорта (подходят направляющие от 2108 1в1 !!!!!) 2. Это замена самого уха в котором ходят направляющие... на разборке подобрать . |
vvs Amico
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
на каждом супорте по две направляющих. Менять все? |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
да |
vvs Amico
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Будем менять. |
DIN Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7625 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
посмотри ещё с Газели, они чуть толще ( у тебя ж износ и мест направляющих) но короче немного _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vvs Amico
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 13:33 Заголовок сообщения: |
износ конкретный - люфтят сильно. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 13:41 Заголовок сообщения: |
тогда от БеЛаЗа |
vvs Amico
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
не проще ОЧЕНЬ громкая музыка |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 13:47 Заголовок сообщения: |
да не музыка это вариант спешиали фо тольятинск зафод |
Demian Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2397 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
Опа, точно от ВАЗа подходит? Побежал покупать. А то у меня такая-же проблема, думал ехать точить новые . |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 14:13 Заголовок сообщения: |
да это вечная проблемма в наших супортах
думаю когда изно будет таки совсем печальным то вариантов кроме точить не будет... разборка тоже не вечная |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 15:57 Заголовок сообщения: |
Demian писал(а): | Опа, точно от ВАЗа подходит? Побежал покупать. А то у меня такая-же проблема, думал ехать точить новые . |
фиг вам, точить не катит там должна быть закалка --- ТОРМОЗА _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Demian Член клуба
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 18:29 Заголовок сообщения: |
Это у "папы Карло" тормоза , а на газонокосилке 1,6 - суппорт, как кулачок ребенка . Там кстати и родные навряд-ли калёные стоят. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2007 18:49 Заголовок сообщения: |
Дин а какие ты видиш варианты решения проблеммы при критичном износе? |
