tralmaster Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 15 Откуда: р.Карелия
Авто: Fiat Doblo Panarama 1.3JTD 2007г.в.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 09:46 Заголовок сообщения: ошибка Р0747 .Р0087 на 1.3jtd |
Привет! Уважаемые форумчане!
загорелся чек- ошибка Р0747-регулировка напора горючего. и Р0087 -давление на рампе форсунок. программа пишет наблюдать за ошибкой. в настоящее время. все нормально. 30 км проехал -один раз машина дернулась и опять чек загорелся. Потключился к компу-те же ошибки- и опять стереть и наблюдать. еще проехал-опять загорелся- подключился- Р0747 -программа пишет надо устранить неисправнось. Ошибка -Стерлась.думаю загориться опять.По работе двигателя- заметил- иногда не которое время плавают обороты.потом все нормально(ни резвость.ни расход топлива без изменений-как будто все в норме). Да первый чек -загорелся после нескольких рывков,как будто подача топлива на секунду прекратилась.Что посоветуете? может кто сталкивался? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 11:51 Заголовок сообщения: |
| скорее всего, у тебя глючит клапан-регулятор давления. вместо стирания ошибок посмотри, какое должно быть давление в рейке и какое на самом деле. лучше всего прикинуть график зависимости от оборотов. чем сканишь? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
| Лучше всего покататься с ноутом,снять график давления и сохранить,затем можно спокойно просмотреть его. |
tralmaster Amico
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:52 Заголовок сообщения: |
| сканирую ELM 327. Покататься с ноутом .то есть подключиться .включить прогу и на ходу-правильно понял? |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 18:33 Заголовок сообщения: |
| Если прога фиатэсускан,то да покататься.Выбрать параметры которые нужно отображать(обороты,% открытия регулятора,давление в рейке реальное и которое должно быть),перейти в графический интерфейс,запустить считывание и проехаться,по окончании остановить график и данные экспортироваь.Затем можно просмотреть данные в виде Эксель таблицы в цифровом формате. |
tralmaster Amico
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
Прога FiatECUScan2- буду пробовать.не думал -что все так сложно .я в диагностике -чайник .Спасибо |
