Масло для 2.0
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 22:18    Заголовок сообщения: Масло для 2.0 Ответить с цитатой
Здравствуйте..подскажите какое лучше лить масло для 2.0 двигателя 92г. И какую промывку брать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
я много масел пробовал,но на селении 5w\40 машинка явно стала тише работать!!
хим промывки типа пятиминутки не рекомендую.брал просто промывочное масло!!
promo
Авто: FIAT Tempra 1.6S
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многие спецы вообще не рекомендуют промывки, т.к. оно может убивать всю резину в двигателе. Достаточно просто хорошего масла, а все гавно итак в фильтр попадает. Все равно масляный нагар на деталях ни одна промывка не почистит кроме хэнд мэйд.
Уже лет 12 себе заливаю selenia 10w40 и хоть бы что.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
promo
это ты что с 13 лет на машине!?? Very Happy
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
Масло лучше всего Selenia K 5w40.
А промывать лучше промывочным маслом. Никакие 5-ти - 10-ти минутные промывки
promo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks=, она мне досталось по наследству. А все что касается технического обслуживания, занимался я (правда в 13 лет я только учился, но на то, чтобы заливать родное масло, я настоял).
ValentinN
Авто: Sportage FL CRDI
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло - любое не паленое. Бери полусинтетику. Синтетика - дорого и оно тебе не надо.
При своевременной замене масла промывка не нужна.
Tempo di motori
Croma->Alfa 155->Tempra SW
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Многие спецы вообще не рекомендуют промывки" - мои знатаки тоже не рекомендуют !
в@ся
Авто: fiat tempra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо поменять просто масло,а бывший хозяин лил какое то американское(по его словам) а без промывки лить селенью как то не хочеться.....так мне лучше подойдет 5w или10w. СПС
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в@ся
возьми каплю со щупа и смешай с селенией - если не расслоится, меняй.
К промывкам -1
Двиг сам вымоется хорошим маслом. Первые замены просто делать на полупериоде.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10w40 для 20-рычного мотора думаю краще. + радив би промити чим то тобы рышати, я мив 5-ти хвилиною промивкою "Хай гер" масло пысля того було чорне як земля.
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не надо промывку. Промывки - это повод срубить побольше бабла у СТОшников и ничего более. Заливай 5в40, если уверен что мотор в идеале или эксплуатируешь его в сложных режимах. Хотя лучше всего для этого мотора будет обычная полу-синтетика 10в40 - Селения 20К например.
Италоголизм не лечится...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
Чем полусинтетика лучше синтетики?
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Godfather
На примере вышеуказанного мотора - меньшим жором и ценой.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
А мой (например) 20К съедал больше литра, на К доливаю 400 гр за 10 тыс. И на К мягче работает и в холодное время лучше запускается Smile
