Rat
Так возьми у меня оригинальный плафон (200 грн, есть в наличии) и едь на Салютную или Туполева устанавливать (для соблюдения гарантии)
U-352 писал(а):
У меня на "замок завязано" вкл/выкл. Лучше у конечно Хоттабыча взять плафон (орегинал) и через "концевик" раз зделал и забыл.А херней колхозить для меня не приемлемо.
Дело не только в "оригинал/колхоз" но еще и в том что штатная подстветка дает плохое освещение и все равно освещение доводят до ума
Rat
Ну, как знаешь. Моё дело предложить
Я понял что дело ещё в том, что машина на гарантии.. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Все больше склоняюсь купить светодиодный плафон на батарейках и закрепить на липучку.
Есть светильники Osram на три диода. В линейке есть несколько типов - классик, с поворотным блоком диодов, водонепроницаемые + плафон может быть круглым или продолговатым. Стоимость 7 и 9 USD соответвенно
Варианты крепления - на магнит, на липучку
Тоже склоняюсь к такому решению, временно, а там видно будет.
Madcat
Так "Новая почта" везде есть. И ПриватБанк тоже _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Сегодня еще раз осмотрел багажник в плане установки освещения. Выяснилось - есть посадочные отверстия в "пластике обшивки" под плафон и под розетку. Неудержался и решил проверить - а вдруг есть провода, и таки да, к своему изумлению вытащил на свет божий провод с разьемом, заботливо замотаным в пенополиэтилен. Осталось только выяснить по каталогу действительно ли это разьем освещения багажника/розетки, подается ли на него напряжение и после этого подключать освещение и розетку.
Я тоже утром решил внимательно все посмотреть и тоже все нашел.
Если я сам все подключу, мне прийдется перед прохождением ТО все снимать? что бы не слететь с гарантии?
если родной плафон будет стоять то врядли что скажут,даже если заметют _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2011 Сообщения: 348 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 12:06 Заголовок сообщения:
может кому будет интересно, свой замок поменял (сначала были глюки сигналки, а потом перестал свет в багажнике гореть), не удержался и сделал трепанацию старому.
Крышку пластика удалось снять нормально только после прогрева феном, но вот плату (на ней с низу припаян микрик) вынуть так и не удалось.
П.С. сам микрик был живой, а вот его контакты "съедены", в этом то и была причина.
Фото прилагаю
Размер:
236.19 KB
Просмотрено:
503 раз(а)
Размер:
271.22 KB
Просмотрено:
527 раз(а)
_________________ Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
