Кто ещё не менял втулки стабилизатора в Scudo Expert Jampy с
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родные скобы(2008) и втулки 2004-06 не подходят! надо скобы тоже 2004-06! Кто установил???
kosku
Авто: Scudo 2008 L2H2,2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!Хочется поднять тему.Так всё таки есть смысл ставить новые втулки,или колхозить с прошлой модели?Действительно новые так плохо ходят?
JumpYurka
Авто: Citroen Jumpy 1.6HDi 2007
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые,ониже родные, с тонким слоем резины и металлическим каркасом. Скобы завальцованные. Я сомневаюсь, что уважающяя себя фирма будет изготавливать втулки отдельно от стабилизатора. Я поставил от пред.модели, вжались как "золото"! Лето уже отъездили. Цена вопроса 190грн с заменой.
З.Ы. Насчет "BCGUMA". У нас такую мелочевку отливают в кажном втором гараже вокруг завода РТИ...на коленках. Выводы каждый для себя.
kosku
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ!Кстати по предыдущему поколению,за 5лет и 150т пробега ни втулки ни стойки стаба не менялись!
А вопросик "Цена вопроса 190грн с заменой"-это оригинальные втулки и где взять?
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Exclamation
Пшол в магазин, сказал год, выкинуло замену от предыдущей модели - 90грн. пара. Поехал до мастеров, снимали как описано выше,скобы развальцевали, надели втулки. Пытались вжать уже на машине, не получилось. Вжали в тисках,прихватили скобы полуавтоматом(вместо развальцовки) и поставили на машинуDrinks or Beer
kosku
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу "где взять" я трошки неправильно выразился.Последнее время склоняюсь ставить оригинальные запчасти,а они на сто процентов только у ОД.Да.они дороже,но лазить каждый месяц под машину и менять недорогие как то не в кайф.
А по теме,снимать весь стаб,как я понял геморно,да и сварку я не люблю,поэтому попробую BCGUMA,если отходит мало-будет думать дальше.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kosku писал(а):
...снимать весь стаб,как я понял геморно,да и сварку я не люблю,поэтому попробую BCGUMA,если отходит мало-будет думать дальше.
наверное ты не понял или я не правильно выразился. Снимать весь стаб. так и так надо БСГУМА иль не БЦ(и посмотри на фото этих резинок-они без разреза, значит одевать надо через весь стаб.), почитай внимательно посты выше. Там надо столько открутить под машиной что после этих операций ты уже можешь вытянуть стаб. и менять втулки не под машиной. Опять же я тоже не сторонник сварки, но делал не я а мне. Я бы лучше чуть подрезал резинки, но зажал бы как в жигулях со съемными скобами. Хотя как зажали они в тисках может оно и надежней будет и долговечнее. Потом, я не говорю ставить дешевые втулки, наоборот я купил думаю лучшего качества чем БСГУМА и большого отличия по форме с новыми нет. Главное внутреннее отверстие - д.25мм.
Последний раз редактировалось: JumpYurka (Вт Окт 30, 2012 16:11), всего редактировалось 1 раз
kosku
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посты выше прочёл внимательно,по сему исходил из сообщений asterlix и AdvanTiSS на 2-й странице темы.
nfs
Авто: Scudo
В ВСGUMA не нужно ничего снимать, они разрезаные, сам видел. Если после развальцовки приварить гайку, тогда болтом, который держит рычаг, зажимаются и скобы на втулке стабилизатора. И никакой сварки!
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда гайку?
 Просмотрено:  422 раз(а)
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если завальцовано - первый раз надо поиграться. Подбираем сверло для розвальцовки (размер не помню), но не очень большое, чуть больше, чем сама шейка, и сверлим снизу (как стрелка показует). Там реально гайка остается на месте (обведенная) и если осторожно розвальцевать, то и варить не надо. Сверлом легенько снимаем "шапочку" завальцовки (снизу) и все! У вас верхняя часть сама отходит и втулка перед вами.
Как я говорил, взял себе БЦ попробовать, и они разрезаные, одеть 2 секунды дела. Сборка - все просто, болты (№3) прижимают гайки на скобе втулки, и тем самым скобу к резинке.
эксплуатирую БЦ уже 2 мес. - все ОК!
 Просмотрено:  417 раз(а)
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Болтов хватило по длине чтобы вжать втулку и достать гайку? Бо у меня были вынуждены "прихватывать" скобы потому что длины болтов чуть не хватало чтобы зацепиться за гайку.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сверло на 21 !А я купил на дрель набор точильных насадок минут 10 стачивал одну розвальцовку,потом немного разогнул и постепенно снял через край в сборе одну втулку.А вторую розвальцовку высверлил св. на 21! БЦГУМА втулки не плохие но я через три дня переделывал,разбирал и подкладывал резинки под них потому что они по наружнему диаметру маловаты!!! А болты те же,!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
JumpYurka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я о чем! Потому и длины болтов хватило.
nfs
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не подкладывал. Вроде все гуд!
1. Болтов хватило.
2. Не стучит!
3. С виду - все как надо!
Страница 3 из 7
