		| Автор | Сообщение |
		| valikojan777 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
				|  Добавлено: Чт Окт 18, 2012 21:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет всем ! Сегодня сварганил кнопку,всё работает,радует что и сама система отрабатывает и кнопочка аварийная теперь под рукой.Всем спасибо за помощь!!! |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Эрик К. Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat-TIPOk DGT/SX,1,4 Mi, 1992 г.в, rosso tipello
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 00:02    Заголовок сообщения: |   |
				| А скажите, если вентилятоор включается на 110-120 градусах (по приборке), то это скорее всего глюк приборки? Датчик включения вентилятора недавно заменил. Охлаждайки хватает. Массы под полкой аккума почистил до блеска. Раньше показания были на 90 градусах, как вкопаные.
 Езжу на измене постоянно
   Если виновата приборка, кто знает, как лечится? ( уже ее снимал - контакты чистил)
		| IGR Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
				|  Добавлено: Пт Окт 19, 2012 08:19    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тож включается после 100 гр. Датчики бывают на разные Т срабатывания. _________________
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S 1.6
				|  Добавлено: Сб Окт 20, 2012 00:26    Заголовок сообщения: |   |
				| может не особо в тему,но давече было дело что стал всеже карлсон , причем оччченььь далеко от дома... мерял, искал, нашел... тупо расплавился термовключатель-выключатель вентилятора охд.ж.... после чего пришедши на бАзар нашел оригинал за 150грн (у жуликов) поглядел в каталогах 88-92гр-по цельстию (1,6 8кл. карб. с 94 по 96г.в.)
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 20, 2012 00:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ...после этого зная размер и имея в руках именно этот девайс пришел напрямую в магазин для ВАЗов....(ТАЗов) и показавши ЭТО... мне дали точно такую же хрень,с маркировкой 88-92гр-по цельсию (могу ошибаться см.каталог))) по цене 36грн. за вещщь,+ 2-е клемки по 0,25грн. (взял 10 - пусть будут)) |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Окт 20, 2012 00:41    Заголовок сообщения: |   |
				| ... мораль... ....спросил продавца (пусть не встает к нему в обиду) ...давайка мне сАААмый лучший, мне не на "жигули"...
 ...---немая сцена на 5-сек...
 --- а у Вас реле на включение вентилятора есть? , -говорю: "нет!"...,  аааа, так это у Вас сгорит послезавтра, Вам нужно вот это...
 в чем прикол? там 7А рабочий ток, на той что я поставил 17А, отъездил все лето, в разных условиях - работает и карлсон ооочень энергичный...
 ...PS. цены одинаковые -фишки разные (нахер те фишки, но это колхоз)))
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 02, 2012 00:09    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня термостат оказался того. епт |  |
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 01:18    Заголовок сообщения: |   |
				| P.S. ...за времятого что тут не на 3.14здел, реально заменил вентилятор, и термостат...гы..причем  термостат полностью рабочий , -был, резинка проХУдилась...а там  бля крепежные для нее дырки....(замена решает)
		| Сергей Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 03, 2012 01:19    Заголовок сообщения: |   |
				| подготовка к зиме - реальное дело |  |
