		руслан уно Amico
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 11 Откуда: мариуполь
  Авто: мерс се200купе    фиат уно 1.3турбо
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 00:21    Заголовок сообщения: уно турбо 1.3  1987г   нужна прокладка перед турбиной |
				прогорела прокладка между коллектором и турбиной...
квадратная на 4 болта и отверстие по центру....
понимаю что паронит и всякие герметики не катят...
по ЕXISTу не нахожу...   помогите БРАТЦЫ кто сталкивался !   _________________ фиаты...... они как птицы....... летают...... |
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 00:32    Заголовок сообщения:  |
				выводиш плоскости в идеал и садиш на бакелитовый лак.
как замена - лак "прелесть" тот самый..... в несколько слоев недавая высохнуть полностью    ток    я этого не говорил    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		руслан уно Amico
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 19:50    Заголовок сообщения:  |
				Привет Володя!   ну ты и шайтан (с уважением) !  реально кто-то ездил так сделав -  долго ?
P/S  бакелитовый лак чаще всего используют для изоляции обмоток электродвигателей , но там температуры поскромнее будут!? _________________ фиаты...... они как птицы....... летают...... |
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 19:52    Заголовок сообщения:  |
				FIATuno
 А не можна з мідного листа вирубати? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		руслан уно Amico
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 20:03    Заголовок сообщения:  |
				спецы говорят только нерж  (особой марки) с выштамповкой вокруг основного отверстия... _________________ фиаты...... они как птицы....... летают...... |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Ср Сен 26, 2012 21:22    Заголовок сообщения:  |
				да можно и с меди и с паранита хоть с пластмасы.... вот только как долго жить оно будет     так собрана турбина на одном  японакорче в 400+ сил      и  все чудно работает     в следующий раз  я буду так же собирать... вот только одно - разбирать потом хреново
п.с. бакелитовый лак негорит а только чернеет даже когда сам провод под лаком  плавится    _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		shmel-jr Италомафиози
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
  Авто: Фиат Уно Турбо
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 11:17    Заголовок сообщения:  |
				я бы обратился в М-Спорт. Они прокладку вырежут и опрессуют кольцом.
Или если руки с нужного место растут - можно вырубить прокладку самому и в М-Спорте только сделать опрессовку.
ЗЫ: у меня поджопник Рено, так там с завода не ставится прокладка между турбиной и коллектором    |
		Uno Член клуба
				 Добавлено: Чт Сен 27, 2012 21:10    Заголовок сообщения:  |
				 	  | shmel-jr писал(а): | 	 		  я бы обратился в М-Спорт. Они прокладку вырежут и опрессуют кольцом.
вот и я о том же     сие применяется на оооочень многих турбо корчах. и делают это по одной простой причине - прокладка какой бы качественной она не была все равно выгорит учитывая температурную и механическую нагрузку на нее, вот и напрашивается вывод... если прокладка неработает, а если и работает то недолго, то лучше обойтись вовсе без нее и гарантировано иметь герметичный даунпайп без непредсказуемых свичей и сифонов. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
