никуя собі розхід, ще й на карбі.. воно ж певно не їде взагалі..
мій трахтор по трасі більше жере.. але я в режимі 70-80 рідко їжджу _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60
карб солекс 300-800 юаней, плюс возможно впускной коллектор 10-30 зеленых. Как там дела с тросом и подсосом - не в курсе.
800 ето новый я надеюсь ? З подсосом не в курсе. Кстати предлагают взять моник з понетциометром и рег. холостого хода. Говорят все отрегулировано и что воопще по отдельность брать не стоит т.к. потенциометр хорошо отрегулируется только на заводе. Кароче цена 800 грн. Стоит брать или лучше все в сторону солекса смотреть ?
мне кажется для начала хорошо бы изучить моник. возможно много проще и дешевле его восстановить? переход на карб наверняка должен быть обоснован. а если нет навыков, то их можно бесплатно получить и поставить диагноз, а уж потом лечить...
Немного прояснилась ситуация. Сняли со моего моника регулятор хх - разобрали там контакт лопнул + посмотрели датчик дрос.заслонки ( потенциометр ) там тоже хана : дорожки протерлись . В общем нужно РХХ и ДПДЗ . Теперь не знаю как быть :
Рхх и потенциометр отдельно не продается. Вместе с моником 800 грн. Так что брать, б/у моник или солекс. И могут ли ети неисправности так сильно увеличить расход топлива ?
mmm_michael карб солекс .
Я даже поковырялся.
Коллектор мониковый.
Была пластина переходник. Железная 5-6мм.
Она привинченна винтиками впотай к коллектору.
В пластину ввинчены шпильки под солекс.
Точно знаю что теплоизоляцию надо с Таврии тонкую применять
и под трос подсоса дырочку сверлить.
Длинный с петлями плохо протягиваеться и нечетко работает.
Трос газа замечаний не вызвал.
Кто то, как то его приделал, но вполне работоспособно.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 09:45 Заголовок сообщения:
6 литров было на солексе 800 брал новый, но все равно ездил к настройщикам - потом выяснил, что бензонасос практически не качал.
Авто не ехало а "поддерживало" движение! 1,5 двиг, авто было 2106.
Когда сделал бензонасос со временем немного переделал - увеличил мощность катушки, проводку с таврии с коммутаторами с блоком эпхх, свечи уже ставил с доп. сопротивлением и все равно 7-мь по трассе.
Щас моник, типок, на двигле 1,6 - 7 по трассе. _________________ Собиратель
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 11:49 Заголовок сообщения:
"авто было 2106"
Система питания вообще то ничего не решает.
Все решает её исправность.
Очень полезно учитывать при опытах на минимальный расход конструктив авто.
В Жигуле.
Два агрегата в трансмиссии залитые густым маслом.
А редуктор вообще, благодаря своей гипоидности, трение имеет и поэтому пониженный кпд.
Если подольше проехаться то становиться горячий.
А нагревает его бензин который сгорел, а на колеса не попал.
Рокера в моторе тоже низким трением не страдают.
Вон как распредвалы жрет.
Так же вихляющая ходовая минимальному расходу не способствует.
Зигзаообразный путь всегда длиннее прямого.
Ну и наконец квадратная морда обтекаемости авто не способствует и значит гоняем ветер не трассе за свой бензин.
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
Добавлено: Вс Сен 23, 2012 19:15 Заголовок сообщения:
у меня стоит карбюратор от ваз 08 расход 8-8,5 по трассе я покупал такую уже переделанную доволен ни каких проблем сегодня еще поставил электро насос в место механического от запарожца,а то под бензонасосом постоянно лужи масла были,единственно у меня не стоит пластина эбонитовая,высоты не хватает,будет упираться карбюратор в капот,бензин испаряется быстро с карбюратора,а так вообще доволен стартует нормально не сравнить конечно с инжектором зато хлопот меньше _________________ зажигание дижиплех2, 474м
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:18 Заголовок сообщения:
бензонасос электрический я поставил с запарожца 40 ки который качал на бензиновую печку,с начало думал что будет мало топлива подавать сегодня проехал на всех режимах топлива достаточно,и работает его и не слышно,и подтеканий нет масла _________________ зажигание дижиплех2, 474м
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25200 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 11:22 Заголовок сообщения:
сколько обошелся? ну а я купил за 200 грн звездоглазого, все отлично.
Есть мнения людей из опыта использования насосов от печки, что они дают перцу летом, когда нагреются свой проверял, даже после сотни пробега - холодный, не малотеплый, а вообще холодный _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 13:37 Заголовок сообщения:
на разборке купил за 100гр я просто спешил а так можно гривень за50 купить они по моему не дефицит,у нас в крыму разборки дорогие _________________ зажигание дижиплех2, 474м
