		| Автор | Сообщение |
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:09    Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла |   |
				| оторвался сам контакт который "приклеен" к стеклу. подскажите, его паять или есть специальные клея?
 | Бортовик | я на Drive2 |
		| Вернуться к началу |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Syzyti спец клей имено для ремонта подогрева стекла!!!
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:15    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= спасибо.
 прочел и понял что не так описал. оторвался грубо говоря сам провод, с которого и начинается полосы на стекле.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Syzyti у меня было так.
 на стекле крепится контакт,а на нём одета фишка с проводом.
 если оторвался провод от фишки,то пайка.всё что оторвалось от стекла,то клеим!!!
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 29, 2012 20:21    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= ну провод бы припаял уж
   да, именно контакт оторвался. надо бы приклеить.
 спасибо
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Типо 1,6 монік
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 22:03    Заголовок сообщения: |   |
				| На який клей садити, а то у мене така ж проблема.??? |  |
		| Syzyti Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 31, 2012 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Электропроводящий клей. в автохимии нужно смотреть в АТЛ вчера видел, 121грн.
		| iggi1711 Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 31, 2012 11:43    Заголовок сообщения: |   |
				| На Имраде токопроводящий клей флакон Контактол 5 стоит 33 грн, в комплекте идёт трафарет для ниток заднего обогревателя. _________________
		| boryslav83 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:33    Заголовок сообщения: |   |
				| iggi1711 Дякую!!! |  |
		| VladRus Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ноги 2.0
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 16:43    Заголовок сообщения: |   |
				| Камрады, подскажите. Не работал обогрев заднего стекла. При покупке Темпрухи не обратил на это внимание, думал предохранитель перегорел. Сегодня заглянул в книгу, сверил с блоком и выяснилось что реле подогрева (Е6) как такого вообще на месте нет.
 Подскажите, где его взять, код запчасти или вообще какие-то вводные, как его найти. Может заменитель какой-то есть? Спасибо!
 Автоматизация бизнес-процессов Вашего предприятия.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 17:11    Заголовок сообщения: |   |
				| VladRus это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП.
		| VladRus Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ноги 2.0
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? 	  | =aleks= писал(а): |  	  | VladRus это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 18:55    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | VladRus писал(а): |  	  | Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? 	  | =aleks= писал(а): |  	  | VladRus это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП.
 для начала у себя сними релюшку и поставь на место подогрев стекла.если подогрев не будет работать,то я тебе съэкономил пару десятков гривен!!
		| VladRus Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Ноги 2.0
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 19:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Благодарю. 	  | =aleks= писал(а): |  	  |  	  | VladRus писал(а): |  	  | Тоесть можно снять любое из этих релюшек и зайти в любой автомагаз? 	  | =aleks= писал(а): |  	  | VladRus это обыкновеное рыле как по рисунку Е5,Е2 И ТД.ТП.
   Завтра проверю
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 09, 2013 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Клему фишки на стекло неоднократно паял паяльником и все гуд, но соответственно с определенным опытом и осторожностями. _________________
