		| Автор | Сообщение |
		| Marader3107 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Не закривается пасажирское стекло |   |
				| Всем доброй ночи. Столкнулся с очередной проблемой. Приехал домой и не закривается пасажирское стекло. При нажатии кнопки стеклоподемника "опустить стекло" моторчик гудит но как тоьько что бы поднять вообще даже не питается его поднять. Может кто сталкивался с етим?
   раскрутка сайтов
		| Вернуться к началу |  |
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:03    Заголовок сообщения: |   |
				| я сталкивался) _________________
		| Marader3107 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | doberman писал(а): |  	  | я сталкивался) |
 Что может быть?)
   раскрутка сайтов
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| 1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле. _________________
 Fiat:Croma 2.5 D,  Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v,  Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
 Lancia: Thema 2.0 8v ,  Delta 3
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:08    Заголовок сообщения: |   |
				| если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне .удачи.) _________________
 Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 30, 2012 00:19), всего редактировалось 1 раз
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:10    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Corleone писал(а): |  	  | 1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле. |
 херню полную написал,ты же видишь человек написал,звук моторчика слышен,какие контакты,какие реле???????
		| Marader3107 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 JTD
				|  	  | doberman писал(а): |  	  | если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне или звони.0954579497.удачи.) |
 Спасибо. завтра утром пойду все смотреть
   раскрутка сайтов
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:11    Заголовок сообщения: |   |
				| ок)ничего сложного там нет) _________________
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| doberman Бык, ты читать умеешь? Моторчик работает только на опускание,на подьем не гудит. Если слетел стопор,то как оно опустилось. Да и слетает только у криворуких. _________________
		| Marader3107 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1.9 JTD
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Завтра все попробую) думаю все буден нормально))) _________________
   раскрутка сайтов
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Крепление нужно,чтобы вниз тянуть, а на закрытие  и без него вытолкает _________________
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Corleone писал(а): |  	  | Крепление нужно,чтобы вниз тянуть, а на закрытие  и без него вытолкает |
 не,ну ты даун конкретный,ты крепление стекла у добло видел?100%нет.там отверстие есть в стекле в которое входит крепление ,типа пальца,а ты здесь умника включаешь.как оно поднимет его если оно со стекла вылетело?
		| Corleone Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:32    Заголовок сообщения: |   |
				| Во всех фиатах минимум с 2000 года такое крепление,не делай вид,что ты гений.  Поднимает элементарно,упираясь рамкой в стекло.
 что непонятного?  Кстати,у дауна 2 высших и научная степень, а ты завтра за публичные оскорбления будешь иметь бан. 	  | Цитата: |  	  | При нажатии кнопки стеклоподемника "опустить стекло" моторчик гудит но как тоьько что бы поднять вообще даже не питается его поднять |
		| Анатолий 71 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Привет всем у меня такая же фигня снимал всё разбирал и чистил стало чють лучше но всё равно через раз поднимает надо нажать вниз и потом сразу в верх так работает.щётки на моторе в норме питание приходит постоянно измерял прибором  без моторчика потом измерял с моторчиком на опускание есть питание на подъём нет такое впечатление что реле не видит что окно открыто и отбивает подъём.Не знаю что и делать? |  |
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 30, 2012 09:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Немає там ніякої рамки. 2 вищі не значить мегознання і вихованість.
 Реле нема, тому кнопки підгоряють
 Дивись КНОПКУ, тільки легше випаяти схемку з підсвіткою, а потім чистити, бо навпаки (знизу розбирати) займе пів-дня на зборку...
 Потім, якщо не помогло, хтось жмакає кнопку, а хтось тяне скло доверху. Тоді ж осінить де барабашка!
 P.S. вищенаписане про пострестайл з кнопками в боковинах...
