Стук в передней стойке
На страницу Пред.  1, 2
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня москвичевские шатуны валяются, и что бы не обрезать болт, надеваю гайку и прихватка сваркой Cool
 Просмотрено:  102 раз(а)
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
naskul777
первое!
для 2.0 моторов это не канает,так как там болт 10мм.
второе!! если палец шаровой разболтал посадочное место то всё приехали.либо кулак б\у либо втулить.
я втулил.хотя говорят что втулить стрёмно,но всё же было сделано и проходило 20тыщ без каки либо нареканий.
ОКейна, Аleks, берем тогда болт на 12 мм, но тут уже без токаря никак, сгоняем тело в районе пальца до 11 мм, это около 2 см от головки болта, остальное под резьбу на 10 мм, делать из того же крепкого болта, стоит 7 грн. Проходим отверстие 11 мм-ровым сверлом. Ты ж пойми, палец разболтал, но болт большим размером в один миллиметр прижмет его к стенке и в канавку пальца войдет, говорю ж, проверено. Можно подумать, что 15-ый палец не роздалбывает посадочное место.
Это гораздо дешевле поворотного кулака, который я купил в прошлом году, а в этом палец уже танцы танцевать начал.
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А этот болт сколько миллиметров???
Я не привариваю, так одел да и все.
Слава ВДВ!!!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
10 мм
AleksZp
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не сказали, что такого особенного в оригинальных болтах, купил я высокопрочные класс 10,9. только первый раз с гайками лохонулся, взял класса 8, срезало пока затягивал, потом взял класса 10, эти можно тянуть.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AleksZp
особеное то что правильный болт.и деаметр и длина и крепость!
naskul777
во первых если у меня болт на 10 то на 11 он туда не пролезит.
и ещё раз повторюсь.если разбило место то болт не причём.!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аleks, читай внимательно посты.
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
а ещё ты не учёл что передок с 2.0 намного тяжелее чем с 1.4.
тобиш нагрузки на шаровую разные.
возможно твой вариант можно использовать как времено и для маленьких объёмов движка!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно ты прав, по поводу тяжести, но я так катаюсь с одним поворотным уже 4-е года и рад, что додумался до такого решения. Второй поворотный вот только на днях так сделал.
Слава ВДВ!!!
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
Почему секрет. Я уже описывал процедуру ремонта. Если это кому-то нужно, могу еще раз рассказать.
Для начала необходимо купить вот этот болт (на фото), продается на любом авторынке от жигуляторского шатуна. Стоит пять гривен вместе с гайкой. Толщина его 9 мм. Болт куплен, поддомкрачиваешь, снимаешь колесо. Всё, доступ к пальцу у тебя открыт. Выбиваешь старый болт (толщина его 8 мм), борешь дрель со сверлом 9 мм и проходишь отверстие, проходит легко, вместе с шаровым пальцем. Затем. Болт длинноват, можно отнести к токарю и обрезать его нужной длинны с дальнейшим нарезанием резьбы. Я не заморачиваюсь, беру две гайки на 10 мм и прохожу тем же сверлом, ставлю с одной и с другой стороны, затягиваю. Затягивать можно до сраки, болт и гайка очень крепкие. После такой процедуры, хер он (палец) куда-нибудь шевельнется.
Ты знаеш я тоже так недавно сделал зажал на смерть всё чётко но эти дороги затрахали сегодня ехал обратно чтото в передке стучит по ходовой.
Страница 2 из 2
