Генератор или АКБ
Dark_Demion
Авто: FIAT Tempra 1.6 mono 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:09    Заголовок сообщения: Генератор или АКБ Ответить с цитатой
После того, как машина поработает на больших оборотах. Стартеру не хватает мощности прокрутить двигатель.
Закипает акумулятор.
Мерил ток с генератора на холостых оборотах 7,5 А. При увеличении оборотов ток не растёт. Напряжение на отсоединённом генераторе 18 В. Думаю регулятор на генераторе. АКБ 55А 2 года. FIAT TEMPRA 1.6 90г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Искать похожую тему. На форуме єсть поиск.
2. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4756
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не стоит генератор отсоединять от АКБ на раб. двиге -- генератор идёт "в разнос" и потом можно с разборок не вылезать : начиная от мозгов и заканчивая лампочкой подсветки в торпедо.
проверь АКБ : напряжение утром перед заводкой и после поездки, см чего взял что "кипит" АКБ?
Санек
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь АКБ может какая то банка замкнута.
Тише едеш, фиг доедеш!!!
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек +1 проходили...
коли что - акку под замену немедленно!
sss
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санек
Замкнутая банка в АКБ никак не влияет на кол-во напряжения от генератора.
Dark_Demion
Если напруга на АКБ при работающем движке на разных оборотах больше чем 14,6В,то проблема в регуляторе напруги на генераторе.
А если банка подкорочена, то напруга на неподключеном АКБ менее 12В.
Dark_Demion
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напруга на отсоединённом АКБ 12,91 В, при заведённой машине 14,1 В. Что кипит думаю из того что после работы машины 2-3 минуты из АКБ доносится еле слышное шипение и после поездок 1,5 -2 часа на АКБ видны следы от электролита, видно просачивается чарез отверстия в пробках на банки.
P.S. Проверял уровень электролита - в норме.
sss
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dark_Demion
14,1В на повышенных обротах?
