Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 64, 65, 66 ... 285, 286, 287  След.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лего.
Особисто я включаю 5 на шв 70 км/год (1,9 Д), або якщо згорба то можна і при 60-50. На дв 1,9 Д кпп має інші передаточні числа, ніж на 2,0 жтд, і там 5 не включиш нижче 70 це на моїй машині. А так треба дивитись по обстановці, як тягне мотор, підгорку, чи накатом, і т.д. і т.п.
teofil
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Дима 717"]Подскажите пожалуйста где скачать инструкцию по эксплуатации (тех. описание)?[/quote]
Зареєструйся на "братньому" форумі і скачаєш
http://club-fiat.org.ua/forum/49-555-1
тобі ж для 1999 року?
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тернопільчани, в кого мотор DW8, паливна Лукас, простий дізель, - відгукнітся! Потрібно заглянути під Ваш капот і списати каталожний номер запчастини. Наперед дякую!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в мене DW8В, Лукас, міжними різниця всього в ЕГР, конкретно, що треба пиши.
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На паливному насосі є шарнір (пластмасова конструкція) до якого чіпляється трос газу. Він в мене тріснув і розламався на 2 частини. Я поставив від Бошовського насосу - задовга.
Лего
Авто: Фиат Скудо 1,9Д DW8 1999г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom благодарюза ответы Hi Drinks or Beer
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти маєш на увазі цю деталь:
1. КАБЕЛЬНЫЙ ЗАЖИМ 9623051680
Якщо ще щось треба шукай тут:
http://eper.fiatforum.com
або
http://fiatonline.com.ua/
На терко авто Віділл Запчастини, є знайомий Толік, він мені дістає оригінальні запчастини, вплоть до кнопок на ключі брелоку дістав.
 Просмотрено:  295 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На малюнку під номером 3.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фіату номер 9424445580
по пежо ШАРНИРНЫЙ ПАЛЕЦ LONG 68,5 номер 1631 51
Удачи Smile
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи Smile
В тому то і справа, що задовгий буде. В мене зараз від бошовського насосу - довжина 50 мм. Педаль в полік - а на насосі ричаг газу тільки на півхода. І візуально пам"ятаю, що коротший був той шарнір....
Freedom
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може взагалі справа не вцьому, а в тросі, неправильно встановлений, або не той, це ж номера з каталогів оригінальних запчастин, які ставили на насос, інших нема.
Може на цій фотці
8. 1475856080 но це не лукас, а бош.
і ще один 9350252380 тоже бош
Сьогодні дивився в себе на пижику 1,9 2004 шарнир білий пластмасовий, такий як на рис. номер 8. не довший 3,5 см. але по каталогу має бути такий як писав вище. Під номером 3 на рисунку вище він тільки виглядає довшим, але кріпиться до ричага насоса, посередині, виходить десь 3,5 см. подивись уважно на фото.
 Просмотрено:  151 раз(а)
Feederal_74
Авто: Peugeot Expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите т.к. поиск по форуму ничего не дал.
В режиме холостого хода на моём Пыжике (2.0 HDI 2001 г.)начала загораться лампочка масла. Буквально слегка тронешь педаль газа она тухнет. Уровень в норме. Я думаю, что упало давление масла. Может кто что подскажет по этому вопросу.
И ещё т.к. нет мануала подскажите какое давление масла для двигателя (ДВИГАТЕЛЬ ТУРБОДИЗЕЛЬ DW10BTED "W3") должно быть при холостом ходе и при бОльших оборотах
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.doc
Скачать
 Имя файла:  ДАВЛЕНИЕ МАСЛА.doc
 Загружен:  189 раз(а)
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краще поїдь на хороше СТО і провір тиск масла, в мене така ситуація була на пасаті, заклинив рекупераційний клапан (наявність на ХДІ не знаю) на холостих світить лампочка, а принажаті педальки перестає. Зняв, почистив, все внормі.
Feederal_74
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv, спасибо, только в той таблице нет моего двигателя.
Страница 65 из 287
