Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 12, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
Блин, что-то я резко высказался... Прошу прощения за мой французский. Последствия 2-х дневного тяжелого запоя с родней из Курска... Два дня трудно чинили их Крайслер Конкорд, который не могли у них сделать с июля месяца, параллельно отмечая встречу. Потом бурно и активно отмечали удачный ремонт...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Lazik Amico
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 6 Откуда: Тирасполь
Авто: Fiat Tipo 1991 mi
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 17:20 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
мотор 1.6 моно-инжектор, свечи новые. Че сразу горячиться??? Лучше помоги!!! |
Добавлено: Чт Мар 15, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
да немного не в себе был
По свечам вопрос был не про новые/старые, а в каком состоянии: какого цвета нагар. Если черные на прогретом моторе после поездки, то больше всего похоже на неисправный ДТОЖ _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Lazik Amico
Добавлено: Пт Мар 16, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
понял, проверю, спасибо. |
Kijan Amico
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 23 Откуда: Киев
Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 11:42 Заголовок сообщения: |
Володимир писал(а): | Вирішив нестворювати нову тему, а продовжу цю. Сталась така проблема: машина на холостому ході почала сильно газувати і обороти стабілізуються лише післятого, як я знімаю розєм з регулятора холостого ходу. (при ввімкненні запалювання він клацає) Що могло статись? При заведеному двигуні на РХХ подається напруга ? |
Коротко розповім свою історію. Десь 2-ва місяці назад, почали в мене періодично плавати оберти, особливо після того як розгазую до 4000-4500, потім взагалі почали весь час плавати, вирішив все-таки виділити час та розібратись з проблемою. Одразу підозра впала на ДТОЖ, взяв тестер почав міряти опір, а він то більше то менше то взагалі 0. Думаю ну все знайшов, тогож дня замовив на екзисте новий, забрав, поставив, а результат такий же. З недоумінням почав розбиратись, виявилось що один з щупів на тестері не справний, а мій ДОТОЖ що я зняв повністю робочий. Почав розбиратись далі, поліз до ДПДЗ, відкрутив та повернув його трохи і о чудо оберти стабілізувались. Все запрацювало як треба. Але на наступний день я дуже здивувався коли завівся, оберти були близько 3000, після температури 50 градусів теж саме і так весь час. І тільки після виключення РХХ оберти стабілізувались. Так що я гадаю що це все із-за ДПДЗ. Зараз віддав машину на рихтовку, як тільки заберу буду дивитись що з ДПДЗ. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 11:48 Заголовок сообщения: |
Kijan
скоріше що то все через протертий поршеньок клапана ХХ, або забиті його канали і нема чого лізти даремно до ДПДЗ тим більше крутити його от фанаря ... - вистав стартову напругу на ДПДЗ 0.3 В і відкриваючи дросель дивися чи напруга плавно і без провалів/стрибків росте до 4.8-5В...а далі розбирати клапан ХХ _________________ Слава Україні!! |
Kijan Amico
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 14:21 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | Kijan
скоріше що то все через протертий поршеньок клапана ХХ, або забиті його канали і нема чого лізти даремно до ДПДЗ тим більше крутити його от фанаря ... - вистав стартову напругу на ДПДЗ 0.3 В і відкриваючи дросель дивися чи напруга плавно і без провалів/стрибків росте до 4.8-5В...а далі розбирати клапан ХХ |
Клапан ХХ я вже розбирав та чистив, дійсно поршень за свої 20-ть років вже зпрацьювався, планую змовити у токаря новий, тільки доберусь до авто, зніму його та зроблю креслення нового. Але мені всетаки здається що проблема не в ньому, адже зараз оберти не плавають, а вони завищені (клапан ХХ повністю відкритий). Мозги відкривають клапан бо на них приходять хибні данні, які як я думаю надходять з ДПДЗ. Скоріш за все доріжки на ДПДЗ вже затерті, от воно так і виходить. Але поки що це тільки припущення, як тільки розберусь то одразу відпишусь про результат!!!! |
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 16:22 Заголовок сообщения: |
Kijan
я ж написав виставити стартову напругу ДПДЗ 0.2-0.3В, а не як книжка пише 0.5 (бред) -
коли напруга завищена оберти плавають дико 1500-1000 і так по колу...
не спіши уже списувати ДПДЗ _________________ Слава Україні!! |
Kijan Amico
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Зрозумів. Буду пробувати. |
Нина Amico
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1 Откуда: Николаев
Авто: fiat tempra
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, мужчины!
Подскажите, где можно купить КХХ на Фиат темпра 1,8и?
Код детали 0280140516(545,509).
Заранее благодарна за ответ.
Сама с машиной ничего не умею делать, поэтому обращаюсь на СТО. Когда на ХХ фиатик стал давать высокие обороты, мастер сказал, что вышел из стоя РХХ, заглушил его и теперь на холдную заводится тольго при нажатии педали газа (и то не с первого раза). Уже пару месяцев ищу по магазинам и на разборках... Некоторые утверждают, что ничего страшного, можно ездить и так, но это весьма некомфортно... Тем более, что зима не за горами, а зимой, видимо будет хуже? |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8637 Откуда: Харьков
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 20:11 Заголовок сообщения: |
Нина
да! зимой прийдётся держать педаль газа пока мотор не прогреется хотябы до 50градусов!
а так да не чё страшного и можно ездить!
искать однозначно б\у ибо новые очень дорого и редкость!
Bosch 0 280 140 516 Регулятор холостого хода 967грн _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
Нина
будете искать на разборках, обратите внимание на разные Опели (http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=150996500&pid=A1000F91), там этот клапан ХХ стоял одини-в-один. А опель, все же, более распространен, по крайней мере, у нас. Ну и на моем 405-м пыжике такой же стоит. Новый без проблем можно заказать через exist, цена вопроса - 100-110 у.е. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 09:12 Заголовок сообщения: |
Б/у затёртый до дыр может быть, в Нинином случае лучше новый. Вроде тут говорили, что с Газели подходит? |
valera777 Член клуба
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вт Июл 24, 2012 20:37 Заголовок сообщения: |
можно привезти новые датчики и цена гуманная _________________ 0665656460 Валера |
