Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 21:42 Заголовок сообщения: Болты в заднюю подвеску Кромы |
Подскажите где найти длинные болты в заднюю подвеску Кромы (на картинке под №14)??? потому что при разборе я так понял им будет капец! Закисли в ступице намертво и резьба на них полудохлая - надо бы заменить на новые.
Описание: |
59.04 KB |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
И еще хотелось бы услышать совету по извлечению этого болта 14 из ступиц - закисло очень конкретно ВД40 не помогает и даже молотком если бить. Боюсь ведь его сломать.
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
ну как подбери по размеру другой... че в том болте особенного кроме мелкой резьбы?)
_________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
acer Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 580 Откуда: Кременчуг
Авто: Фиат Крома
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
Книголюб
Не переживай всё там раскоксовуется,но на крайний случай у меня есть эти болты.(подарю)
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 23:44 Заголовок сообщения: |
Хтось писав, що від підвіски Ниви трошки коротші.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
VIO Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2009 Сообщения: 430 Откуда: Запорожье
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 07:16 Заголовок сообщения: |
Посмотри болты рессорные на Транзит или Спринтер.Где-то писали,что подойдут.
Юрий Р Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 119 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat CROMA
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
Бери болгарку и реж,имхо самый лучший вариант.Единственно постарайся не попортить сайленты поперечных рычагов.Заменить можешь болтами, которые держат поперечные рычаги в задней балке возле топливного бака.Как показывает практика,они обычно как новые.Дорезаешь немного резьбу,а длину подгоняешь по старым болтам,по-мойму они 190 мм.
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
Як будеш пхати назад -- помаж нігролом або солідодом.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 17:48 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Як будеш пхати назад -- помаж нігролом або солідодом. | нигрол лучше
0665656460 Валера |
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 18:05 Заголовок сообщения: |
Ну то такє. Під рукою може не бути.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
в карьере где я работаю бочками этот нигрол под каждый экскаватор завозят)))
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
Короче вытащил я те болты закисшие, один уложил конечно от незнания. А приемчик при их извлечении такой (может кому пригодиться) - главное сдвинуть тот болт в ступице на вращение. Хоть на микрон если сорвать имея хороший вороток и головку на 17 то потом выбивается без проблем.
Но то фигня, болт такой найду (стойки то в сборе были запасные из старых запасов) проблема этих стоек в том что надо верхние опоры. Пойду курить интернет.
arhip Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
а что там курить по опорам, вариантов немало... из недорогих например Birth (номер 5400, брал или их или IMPERGOM - не помню, были долларов по 15 за штуку. СтоЯт года два - пока что живые. Можно конечно и поиментиее бренд выбрать
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 16:16 Заголовок сообщения: |
Смысла в наше время в таком нет, так, на всякий случай.
У меня десяточные стоят.
Три дырочки просверлить и порядок.
Тогда, давно италавто загадал по 60$ за штуку, а 2110 20$ пара.
Еще там в верхней чашке может быть дырка разбита.
Делал так.
Притянул болтиком шайбу с верхней опоры переднего амортизатора Жигуля и сварочкой по кругу прошелся.
