Mefisto Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 85 Откуда: Кривой Рог
Авто: FIAT UNO 70SX (1.3 К...цифровая приборка)) BMW525 M52(е39 последний из БМВ)
Добавлено: Ср Май 09, 2007 23:32 Заголовок сообщения: Стартер |
| У меня "умер" стартер,ребя шо делать?????????????????? |
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Май 09, 2007 23:49 Заголовок сообщения: |
что именно??? т.е. ты в курсе чо именно в нём подохло??
просто не известно - ремонт или всёже дешевле взять на разборке.
P.S. Ты откуда??? укажи плиз город в профиле. _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Май 10, 2007 09:46 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | шо делать?????????????????? |
Есть деньги - меняй! Если нет - ремонтируй... _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 12:53 Заголовок сообщения: |
На унках стартера проще некуда, и потом умирает часто не стартер а втягивающее, его можно приторочить от жиги. Стартер б.у. стоит от 65-70 у.е., я думаю ремонт может быть гораздо дешевле (при условии что обмотки целые, остальное все меняется). _________________
Punto871 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 8 Откуда: Москва
Авто: Punto
Добавлено: Чт Май 10, 2007 14:26 Заголовок сообщения: |
| У меня недавно такая же проблема на Пунте была......оказалось(снял и разобрал) что там все так запачкалось что тяговое реле не могло выбрасывать бендикс.....почистил и все стало супер.....тьфу тьфу тьфу!!! ) УДАЧИ |
Добавлено: Чт Май 10, 2007 19:19 Заголовок сообщения: Пасиба! |
Разобрал,подгорели медные болты внутри втягивающего,ща работает!
Я сам из Кривого Рога,моей унке 19 лет.У меня он скоро будет 2 года,он чистый итальянец!!! |
