Стартер Регата
Robert
Авто: Fiat Regata 75ie
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Стартер Регата Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Проблема у меня такая: После нагрева двигателя до робочей температуры 90гр. стартер не хочет крутить (ефект подуставшего аккумулятора), остывает до 60-70гр. и все нормально. Хто может сказать что с ним, и что можна сним сделать кроме замены. Спасибо зарание.
Машина Фиат Регата 75i.e. двигатель 138С2.
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тем валом. Начни заменой втулок .
владимир т
Dzjudzjyo
Авто: Fiat regata 1.3 карб. Ford Escort
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розбиріть бендікс там між двома пластмасовими шайбами стоїть металічна до якої кріпиться вилка і коли метал нагрітий збільшується тертя між металом і пластмасою . Я в себе гарно їх відчистив і змастив , все працює .
Robert
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, почитаю темы, и посмотрю бендикс. Если не поможет отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер - это единственный узел в агрегате, который работает исключительно на сухую.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исключительно на сухую работает сцепа Smile а в стартере как не странно смазка имеет место быть. но ТС, на сколько я понял смазка не поможет, только ремонт стартера с заменой втулок.
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с регаты стартер скидывается за отрицательное время
как уже писали - втулки, заодно и щетки глянуть и контактную пластину перевернуть, пятаки почистить...
хочу Х6...
Robert
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, корече: Розобрал почистил, визуально все на месте, всюду есть смазка, единственное одна сщетка была залипнувшая (почистил начала ездить). Я обрадовался что нашел проблему, но ето не так. При нагреве так-же икает. Знакомый електрик говорит что там замкнутый якорь. Может быть такое что холодный норм., а горячий тогда замикает?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Robert писал(а):
Розобрал почистил
ЗАМЕНИТЬ
может быть, но не нужно сразу новый якорь брать...
я с дуру новый стартер купил на Тему, спешка, мля...
оказалось дело вовсе не в стартере...
Vasiliy
Авто: Regata-85
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данном случае 99,9% в стартере. Может быть и статор и якорь!
Сам боролся с темже. По началу проварил якорь в лаке - помогло, но не надолго. Втулки, щетки, пятаки до лампочки... все менял - рез 0. Идет конкретное замыкание. Меняй стартер и не парься.
Проверить можно (но не межвитковое) лампочкой на 220в, на ламель и на массу. Межвитковое проверять спец. прибором.
Удачи.
