oleg_zaichenko Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.10.2011 Сообщения: 96 Откуда: херсон
Авто: Китайский Мерседес
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 16:52 Заголовок сообщения: пропал ХХ на уно 45 файр |
сначала начал барахлить холостой!потом пропал совсем-перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще!винт ХХ не реагирует,а винт заслонки если до конца закрутить,то обороты очень низкие-вот вот заглохнет!что не так, подскажите! |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13796 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 18:36 Заголовок сообщения: |
Цитата: | перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще! |
начни с установки нормального родного клапана. и чтото мне полсказывает что жеклер хх просто забит. продуть, выкрутить, промыть это пара минут. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
александр бабаскин Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2011 Сообщения: 126 Откуда: Джанкой
Авто: fiat uno 45 1.0 l
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Он может просто не открывать канал. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:15 Заголовок сообщения: |
Да похоже что просто забит,но и на клапан тоже смахивает.Подходит ли клапан по калибру и выходу иглы?Какой карбюратор родной однокамерный? Он может просто не открывать канал. _________________ I’m Lovin' Fuel Economy:-)))))) |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | Цитата: | перестал работать эл.клапан!купил клапан с ВАЗ 2110,а ХХ нет вообще! |
начни с установки нормального родного клапана. и чтото мне полсказывает что жеклер хх просто забит. продуть, выкрутить, промыть это пара минут. | жиклер выкручивал-продувал,винт ХХ тоже выкручивал и продувал!а родной клапан не пробывал!а скока он стоит? |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 21:07 Заголовок сообщения: |
этот вопрос сюда - 0677220142 андрей. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Июл 07, 2012 13:18 Заголовок сообщения: |
а когда газуешь не глохнет? т.е. только при отпущенной педали?
по поводу клапана.... просто ввинчиваешь вместо него болт(без усердия, просто чтобы воздух не тянуло) и вот так вот колдуешь пока холостой не появится.
ты это.... герметиком ничего там не промазывал, когда собирал? |
Добавлено: Вс Июл 08, 2012 07:45 Заголовок сообщения: |
Dirk писал(а): | а когда газуешь не глохнет? т.е. только при отпущенной педали?
ты это.... герметиком ничего там не промазывал, когда собирал? | когда подгазовуеш не глохнет,я в старом клапане откусил кончик бокорезами-получился большой расход,герметиком не мазал! |
