SkyNet Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.02.2011 Сообщения: 223 Откуда: Россия
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 10:11 Заголовок сообщения: Тормозные диски |
Привет всем! Подскажите, какие диски поставить. По возможности артикул, т.к экзист выдаёт много вариантов. _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
aleks.spv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2012 Сообщения: 470 Откуда: Кыргызстан
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 10:23 Заголовок сообщения: |
ну наверное не помешало бы тогда указать код двигателя XXXX.XXX _________________
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c) |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 03, 2012 10:29 Заголовок сообщения: |
Двигатель: 834B.000 _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 09:17 Заголовок сообщения: |
диски есть под 14 радиус -254 мм сплошные (для карбовых) и вентилируемые (для инжекторных)
есть еще 281 мм (под 15 радиус) для турбо и для 16 кл
померяй свой по нар диаметру и скажи вентилируемый он или цельник _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
arhip Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Минск
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 10:33 Заголовок сообщения: |
| .. и кроме того для вентилируемых надо смотреть какая тормозная система.. есть диски толщиной 22мм и мин.толщина по износу 20мм, а есть номинальная 20/ износ до 18мм. второй вариант более редкий |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Июл 04, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
Там еще разница по моему есть между АБС / без АБС.
Я себе ставил толстые от дизельной 22мм (не уверен) SKF - всего лишь надо было немножко колодочку подпилить чтобы встало. В бортовике есть почем они. |
SkyNet Италофан
Добавлено: Вт Июл 10, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
Капец сколько заморочек, надо померить диаметр.... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
kaligula Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 289 Откуда: Магнитогорск
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
SkyNet
провтыкал, не СКФ, а TRW! |
SkyNet Италофан
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за помощь. НА трассе когда с приличных скоростей тормозишь очень сильное биение в руль, надо менять и побыстрей походу...страшновато... _________________ FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e |
