animales79 Amico
Возраст: 79 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.06.2012 Сообщения: 46 Откуда: Днепродзержинск
Авто: бмв
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 14:49 Заголовок сообщения: Замена рем комплекта задней балки |
кто ремонтировал заднюю балку точнее рычаг замена подшипников
Вопрос смогу ли я сам перебрать балку |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 15:25 Заголовок сообщения: |
если руки растут из правильного места то сможеш,сложности смогут возникнуть при демонтаже,лично я рычаг полностью не снимаю,висит на стабилизаторе,порядок сработы таков-домкратиш нужную сторону,снимаеш колесо,перед подьемом машины откручиваеш нижнию гайку аморта и отводиш его в сторону,теперь максимально задрав машину ломиком или стяжкой снимаеш пружину,потом откручиваеш гайку болта оси подшипников рычага и пытаешся этот болт выбить(как правило он нехило закисает,брызгай вд-40,прокручивай и выбивай) ну а когда болт снят то теперь новый гемор-надо выбить наружные обоймы подшипников из рычага,выступают они чуток так что тут или сьемник(очень облегчает жизнь)или длинная и заточеная выколотка,если ты и это зделал то собрать новый ремкомплект не составит труда,труд будет при установке рычага обратно в балку,лезет он туда как правило херово и я использую второй домкрат для его посадки на место,так что работа вроде и не сложная но требует навыка и терпения,удачи в ремонте,да не забудь в рычаг в его полость напихать побольше литола и снизу рычага есть отверстие его заткни пробкой из-под пластиковой бутылки |
animales79 Amico
Авто: бмв
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Супер отве такое ощущение что я только-что сам всё поменял
Подскажи плиз что за толстая пластмассовая трубка в ремкомплекте с утолщёнными краями по логике надевающаяся на болт и втулку |
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 16:36 Заголовок сообщения: |
да трубка как трубка,защита в своем роде,когда установиш первый подшипник и напхнеш литол ее ставиш,бывает не лезет тогда немного края на ней подточи и все пойдет как надо |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 29, 2012 18:29 Заголовок сообщения: |
sheriff
Бывает еще не все лезет и недолго ходит, тогда надо руки и иногда голову подточить. Но это не тебе. _________________
