Резиновые втулки стабилизатора
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Резиновые втулки стабилизатора Ответить с цитатой
Хотел бы спросить: Кто нибудь менял резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости на ГП. В магазине сказали что продается только в сборе со стабилизатором. Может от других машин подходит. Ну или ссылку скиньте где об этом почитать. Заранее благодарен
форум
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vtulki stabilizatora na GP prodautsya otdelno
Nomera:
Akron Malo 14998,
Birth 4934
cena 6-7euro
razmery d=16mm, h=35mm
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть в наличии Birth по 75 гр шт
0665656460 Валера
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. Прошло почти уже 2 месяца, а тема со втулками стаба остается актуальной. Уже 2 раза разбирал. Снимал передние колеса, раскручивал болты стабилизатора..., а дальше я его даже вытащить не смог, высовывается на 1/3 вместе со втулкой, а дальше упирается где то в кузов, там проходят два резиновых шланга, к печке наверное. Поэтому сильно дергать не стал. Может надо переднюю подвеску разбирать?
А втулки отдельная история, они в стабилизатор металлическими скобами, то ли заварены, то ли запрессованы. Как их доставать? Высверливать или выпрессовывать. Я попробовал их разводным ключом разогнуть, не получилось. Единственное что я смог это набрать шприц с маслом (похоже на WD) и толстой иглой залить между втулкой и стабилизатором. На три недели скрипы прекратились. Сейчас опять появляются.
В общем жду ваших мнений. Иначе "ПОПАЛ" я на новый стаб + установка.
заранее благодарен!
Вот на столько высовывается стабилизатор
 Просмотрено:  2374 раз(а)
А вот и сама запресованная втулка
 Просмотрено:  3742 раз(а)
форум
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть вариант поменять резинки стаба,но на сто,резинки были в наличии(на форуме кому-то продовал)поменять резинки и все Laughing и стабилизатор в сборе покупать не надо Cool
0665656460 Валера
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помощь, но проблема в том что я живу и работаю на Родине Fiat, а здесь на любую модификацию нужна бумажка. Поэтому ни одно СТО за эту работу не возьмется, только полная замена. Теперь представь во сколько мне это станет.
А так сам на "колхозил", но опять же как этот стабилизатор снять?
Еще одна просьба, на ГП здесь втулки не продаются, хотел бы узнать, от каких машин еще втулки подходят, может от Fiat II или еще какой ни будь.
форум
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На упаковке втулок Birth 4934 написано: Opel Corsa D.
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
opel corsa
0665656460 Валера
alexey_ck
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже репу чешу уже год, как разобраться со втулками переднего стаба. Тоже разбирал, смотрел. Пришел к выводу, что для их возможной замены нужно только вынимать стабилизатор, разрезать болгаркой снизу скобы крепления втулок. Только потом ставить новые втулки, возможно большего наружного размера, чтобы компенсировать толщину срезанной части скобы. Или же пытаться как-то нижнюю часть скобы отсоеденить от верхней - там вроде две части и их кто-то же соеденил.
Других вариантов, кроме как разрезать скобу нет. А стаб целиком менять это ОООООЧЕНЬ дорого.
А какая цена стабилизатора в сборе в Италии?
