mxm2008 Amico
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Smela
Авто: Scudo
Добавлено: Вт Май 29, 2012 23:17 Заголовок сообщения: датчик топлива |
не загорается лампочка при низком уровне топлива(лампочку проверял не перегоревшая)куда смотреть нужно? (приборка старая 98 год)
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Май 30, 2012 06:59 Заголовок сообщения: |
Дивись датчик в паливному баку.
067-790-69-45 |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
ryab4ik2007 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 28 Откуда: Верховцево
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Ср Май 30, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
На Scudo 2003 г. датчик показывает больше чем надо, когда меньше четверти лампочка загорается, заливаешь 10 л, а показывает пол бака, что может быть?
wery Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2012 Сообщения: 8 Откуда: Украина
Авто: scudo2.0 jtd 2000р.в
Добавлено: Ср Май 30, 2012 13:56 Заголовок сообщения: |
у меня как токо загорается в баку еще есть 10 л
Сергій Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Ср Май 30, 2012 20:43 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
[quote="mxm2008"]не загорается лампочка при низком уровне топлива(лампочку проверял не перегоревшая)куда смотреть нужно? (приборка старая 98 год)
Подивись біля баку є фішка на два провода, можливо контакти окислились. У мене таке було.
kotiaj Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.11.2009 Сообщения: 14 Откуда: Украина,rv.ua
Авто: фиат скудо 1,9d
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 23:56 Заголовок сообщения: |
ryab4ik2007 писал(а): | На Scudo 2003 г. датчик показывает больше чем надо, когда меньше четверти лампочка загорается, заливаешь 10 л, а показывает пол бака, что может быть? |
Було те ж саме.Залив повний бак по саме "не хочу", показчик ще більше брехати почав. "Вилікував" за 10 хвилин слідуючим чином: зняв і розібрав щиток приладів та поправив стрілку показчика рівня палива( вона мабуть може проскакувати на осі ,коли доходить до крайнього правого положення, і починає щораз більше "брехати"). Тоді все стало "гуд" (перша поділка - 20 л, половина бака - 40 л). Розбирається там все елементарно просто. До стрілок тахометра та спідометра краще взагалі не торкатись лишній раз.
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
kotiaj писал(а): | ryab4ik2007 писал(а): | На Scudo 2003 г. датчик показывает больше чем надо, когда меньше четверти лампочка загорается, заливаешь 10 л, а показывает пол бака, что может быть? |
Було те ж саме.Залив повний бак по саме "не хочу", показчик ще більше брехати почав. "Вилікував" за 10 хвилин слідуючим чином: зняв і розібрав щиток приладів та поправив стрілку показчика рівня палива( вона мабуть може проскакувати на осі ,коли доходить до крайнього правого положення, і починає щораз більше "брехати"). Тоді все стало "гуд" (перша поділка - 20 л, половина бака - 40 л). Розбирається там все елементарно просто. До стрілок тахометра та спідометра краще взагалі не торкатись лишній раз. |
Себе тоже так сделал. Правда стрелку с оси было очень тяжело снимать...
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 15:28 Заголовок сообщения: |
Отже треба висушити бак на 0 і виставити
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 18:51 Заголовок сообщения: |
У меня была такая ситуация: лампочка резерва топлива загоралась, а стрелка показывала где-то 30 л. Вот я дождался, пока загорится лампочка и тогда уже разобрал приборку и выставил стрелку на конец сектора резерва топлива. Но можно, конечно, заправить полный бак и стрелку выставить на конец измерительной шкалы, но это уж очень накладно.
шурік Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 11:47 Заголовок сообщения: |
Може кому потрібно,є даччик,те що в бак ставиться-150грн.Колись купив,а воно не знадобилось.
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
панель приборную я розобрал, бак почти сухой, как стрелку то положить?
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 19:58 Заголовок сообщения: |
Снять (осторожно, не спеша) стекло с приборки и аккуратно поддеть стрелку вверх чтобы снять ее. Затем переставить в начало шкалы и опять надеть ее. Я снимал обвязав стрелку капроновой нитью, уж очень крепко она держалась. Главное в этом деле не спешить и быть очень аккуратным. Удачи!
ryab4ik2007 Amico
Авто: Fiat scudo
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Мда, подергал, как-то страшно ее снимать, приборка уж дороже стоит
mxm2008 Amico
Авто: Scudo
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:35 Заголовок сообщения: Re: датчик топлива |
повошкал фишку с двумя проводами и все гуд.(когда два провода замкнуть это полный бак, разомкнутый значь пустой )
Может можно замкнуть провода и после выставить стрелку на последнее деление?
Спасибо.
