Вопрос к Artlight ?
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 08:43    Заголовок сообщения: Вопрос к Artlight ? Ответить с цитатой
Лахнул у меня термостат, достал внутренности а там резинка порвалассь и пропускает по большому кругу. Ты чтото говорил про термостат от 412, так саму эту внутренность менять или весь термостат с корпусом??????[/b]
По жизни и по крови хохол.....
michaelmr
Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем корпус то менять? если у тебя двухвалка то меняешь сам термостат и все. и зачем мудрить с 412, аригинал то копеечный.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто к фиатам у нас запчасти возят под заказ и ждать нужно минимум неделю а термотат нужен сейчас, двигло вобще не греется, 60-65 и не угреть.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да долго ждать. Жаль Типаря. А разборок че в Беларуси нету? папробуй там паискать.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разборка по Типарям ближайшая в Минске именно где есть все, а это 300 км от меня.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Папробуй тада на ru-шных форумах по фиатам глянуть. может там шонить удасться выудить. Да, а может у Вас в городе есть исчо у конить Фиат двухвалка, паспрашай. Удачи.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По двухвалкам вобще завал, у нас в районе точно таких нет, а в минске очень мало, короче полный завал, вот я и спрашиваю Artlight как поставить от 412???
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати паралельный вапрос. Стало подтекать масло из под крышки на маслозаливной горловине. Слышал что резинка подкодит от "тазов". Или не парица и купить новую. тем более, что в магазинах есть.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в магазине есть зачем париться , это я от безисходности парюсь.
michaelmr
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясна. удачи в поисках инфы. искренне жаль что у Вас так абстоят дела с запчастями.
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера поставил термостат от 412, все вроде ок, машина быстро греется но на трасе температура то 85 то 80 и так постоянно стрелка то 80 то 85. как был прежний термостат то стрелка станет 75 и стоит. нормально ли это??????
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая температура открытия термостата от 412?
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть больше 80. но меня волнует что температкра колеблется от 80 к 85 и так постоянно, тоесть термостат откроется температура упадет, закроется опять повышается. должно ли так быть????? По идее ничего череватого нет т.к. рабочая температура двигателя поддерживается 80-85 гр. но должна ли температура колебаться.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey P - у меня на трасе больше 70 не грелась - купил внутреность термостата оригинальную (45 грн), поставил - и температура двигателя стояла 85 гр как вкопаная и ничего не плавало, и прогревалась в момент
Слава Україні!!
michaelmr
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может действительно такая ботва от ентого термостата (412).
