practic
Часто сталкивался с замерзшими бусами. Грели на печке соляру до 70-80 градусов и вливали сколько влезет в бак. Само собой с лошадиной долей присадки. 10 литров кипятка на 30 возможно и подействуют. Заводи, шатай авто, что б перемешивалась и все будет гуд. _________________
practic
Возьми мет.канистру,залей правильное топливо -32 добавь антигель,паяльной лампой разогреваеш до 70-80.0с и вливаешь в бак,если все проблематично-доберись до -32(оно как слеза),сам видел,заливай в бак и катайся но учти что оно не размешается с парафином.Бензин спасает но для этих двигателей нельзя.
Как и собирался сеъздил на работу - машинка себя ведет хорошо (не балуется)
По дороге арктику нашел у ОККО (обещают -32С) - влезло не много всего 13 литров (в пятницу заливал полный бак зимового ДП на Воге -20С), про запас набрал еще 10-литровку.
Цены на арктику ах...ть почти 12грн\литр (если учесть, что до этого заправлялся по 9.00 грн\литр)
К четвергу - тяпнице прогноз обещает легкую "жопу" -26С может машинку дома придется оставить - если утром не заведусь (малявку в садик везти надо, а может и не надо уже будет )
В школе - вынужденные каникулы на неопределенный период, ну и с садика меньшего тоже сняли. _________________
Берегись автомобиля, чтобы не стать его владельцем
Последний раз редактировалось: practic (Вт Янв 31, 2012 23:58), всего редактировалось 1 раз
practic
Спасибки за совет, буду знать.
А ноги (и яйца) не ошпаришь, если разольется (шутка) ? _________________
Аварийный вариант:
1.Отключаешь насос подкачки
2.Канистру в салон.
3.Подачу обратку в канистру.
Ух-ты жесть:
1. насос под днищем - возле бака (отключать - реле выдергивать или как?);
2. с открытыми окнами, поднятым капотом, точащими трубками и канистрой на пассажирском сиденье - да еще тот цирк - хотя "на безрыбье и сам раком станешь"
В любом случае спасибо за совет. Буду и такой вариант знать. _________________
HI-GEAR EMERGENCY DIESEL DE-GELLER Размораживатель дизельного топлива Экстренная помощь дизелю. Совместим со всеми видами дизельных топлив. Специально разработан для растворения льда и кристаллов парафина в застывшем дизтопливе. Позволяет «расплавить» кристаллы парафина застывшего топлива при введении в фильтр (в смеси с топли- вом 1:1) и способствует улучшению низкотемпературных свойств топлива при добавлении в бак (в соотношении 1:200). _________________
Поясните.Две стекляные банки стоят на улице с солярой,у обоих осадок находится в нижней части,верхняя часть как слеза.
Поясняю ответ заложен в вопросе.
Если топливо качественное просто летнее оно загустеет всем объёмом (как кисель) и парафин будет плавать с верху (как пена.)
А хлопья осадок и прочие разделения.
Свидетельствует о том что топливо изготовлено из разных компонентов.
Один замерзает другой выпадает в осадок третий не замерзает. четвёртый увеличивает плотность и тд.
ИМХО _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Уговорили пускай будет так.
Понимаю что хочется верить в лучшие тем более если выложены кровные и не малые деньги.
Дальше будет опять переливания с пустого в порожнее
Надоело повторятся.
Извините.
Плотность парафина 760 г/дм3.
Взято отсюда
(ПАРАФИНЫ НЕФТЯНЫЕ ЖИДКИЕ)
Qstas
На протяжении 4 лет играюсь зимой-время от времени оставляю топливо на морозе.Тем более смотрю на заправках последнее время банки на улице-образцы и у всех осадок в низу.Не одного раза не наблюдал отслоение парафина на верху.Это действительно интересно как у вас так получилось.Если не затруднит сфоткайте ваше топливо.
Поправлюсь:
При дальнейшем остывании топливо мутнеет,осадок визуально не отличается и на верху идет кристализация-возможно и есть парафин,но в этот момент топливо уже кисель и ни о какой прокачиваимости речи уже не идет.
Попробую объяснять на пальцах (как я понимаю подобное явление)
Возьмите любое масло тёплое-холодное. (разделения не будет)
просто увеличится вязкость. (думаю тоже наблюдали заливая в двиг. холодное -тёплое) если бы Вы увидели хлопья задумались бы заливать или нет
Качественное дизельное топливо выполняет туже работу (смазка движущихся частей топливной аппаратуры.
(так в двигатель заливаем хорошие (что изготовитель рекомендует)
А в бак............................
Дальше есть (Соляровое масло) в простонародье СОЛЯРА
И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.
Дальше коль Вы практикуете с образцами думаю не составит большого труда налить (осадок в небольшую чистую мет.посудину (банку)
и поджечь. О том как будет происходить горение отпишитесь. По поводу моего топлива отпишусь в личку.
Заправляюсь на Shell, WOG и ОККО, тянет отлично, зимой не замерзает, но не все заправки одинаково полезны, лучше лить на проверенных. IMHO чем дальше от Киева по трассе, тем хуже качество топлива _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
