Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  След.
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Январь 7,2 (от классики). Иммо нет.
Где то в и-нете читал, что может помочь перезаливка драйвера управления форсунками или перепайка микросхемы, которая отвечает за них. Но врятли у нас в городе ктото будет заниматся таким.
ЗЫ наверное буду переходить на Я7,2 от НЕ классики. Но + еще нужно будет менять модуль зажигания и проводку и ДД и ДФ. Грустно... Не верю я теперь в ВАЗ....
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А взять у когото попробовать?
или комуто свой вотнуть?
Тебе еще можно попробовать программатором перешить может попустить
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СаняZero
Пока не в кого взять попробовать...
Сегодня оттащу к знакомому на сто - казал что глянет. Но по расказам сказал что похоже на эбу...
СаняZero
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин печаль Sad
Оказываеться они не надежные Sad
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался я со своим инжектором с помощью знакомого мастера. Проблема очень смешная. Колектор перетер провода, которые идут до датчика скорости, они замкнули и сгорел один из предохранителей (я уже и забыл что он там был) ну и комп вырубался.
За одно и померяли мне зажигание (стробоскопом). Вышло 4 градусса - так как должно быть. Едем дальше...
ЗЫ Катнулся на уно мастера. Двигатель у него 1500 + тюнинг. Машинка ооооооочень шустрая)))))
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо)))) слушайте у меня по чеку говорит обрыв цепи детонации что это? тоестт проводка новая и целая
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а датчик детонации где живёт?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там где вы все ставили) сзади на шпильке)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда или неисправен датчик или обрыв проводки: прозвони провода от эбу на датчик- если всё ок- меняй датчик.
(ц) Дж. Кларксон.
СаняZero
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок попробую спасибо Smile Smile
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решыл поменять кромовский колектор на типовский. Но форсунки (ВАЗовские), которые стояли на кромовском колекторе, по длинне не стают на типовский (они немного короткие)??? Все кто ставил колектор с типо - переделовал крепление на рампе - или у меня форсы не правильные?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня впускной был от Темпры и форсунки вазовские стояли без каких -либо переделок крепежа на рампе. А форсунки есть длинные и короткие. У тебя короткие. тебе везет...
***In SNAIL we Trust***
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
У меня длинные. Просто я их ставил до упора. По совету Zanski установил их немного выше.
Думал перекидка колектора затянется на пару часов... А то уже первый день пошел....
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю. что через дистанционные втулки проблему можно решить.Удачи.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам узел дроссельной заслонки в сборе ВАЗ2110
Страница 19 из 20
