Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17343 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Май 29, 2012 09:35 Заголовок сообщения: |
Можно? Нужно не делать.Как их положение влияет на развал? Никак.Только схождение/расхождение. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 29, 2012 11:15 Заголовок сообщения: |
| Sv)tipo писал(а): | | при замену рулевых наконечников развал можно не делать надо просто замерять расстояние на которое старые были закручены и на так же закрутить новые и все !резину не жрет проверено ! |
При замене люфтящего наконечника как узнать правильный размер?
Так же обращу внимание.
В простеньких подвесках колеса совершают сложные движения.
При работе подвески меняют колею и соответсвенно схождение.
И при такой неопределенности особая точность установки вообщем то ненужна. |
