Распиновка приборных панелей уно дорестайл
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
entel
синяя шкала температуры как то не того... я бы оставил как было Pardon по скольку шкала с красной зоной более информативна. подложку можно было только на половину обрезать или раскрасить как подложку тахометра Wink
entel
Авто: Fiat Croma 2.0 1990г.
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 06:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno в подсветке тахи использовано три лампы подсвктки соответствующе вставлено зеленый, жолтый и красный диоды, а вот воду подсвечивает один диод вставлен синий он и перебивает красную полосу... может стоит поставить туда белый
entel
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
на радиорынке там где продают кучу разных светодиодов обнаружил светики в пластиковом корпусе 12в. с разъемом как лампочка в приборке цена за штучку 5гр. цвета белый, желтый, зеленый, красный, синий.
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки Very Happy вопрос? При включении поворотов моргают поворотники и в тоже время моргает приборка. В чем причина, и как лечить????
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
если мигает сильно то гдето есть просадка по питанию на приборку если слегка притухает то это в норме, так и должно быть - конструктивная особенность. она должна еще притухать когда габариты включаеш, это сделано чтоб ночью глаза не выедало а небольшое мигание при поворотах и аварийке это побочный эфект с которым придется смириться.
tair
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова до сегодняшнего дня мигало слегка, сегодня напрягло.
СообщениеДобавлено: Пн Май 28, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда смотри массу и питание на приборку. гдето есть пакость, возможно в блоке предохранов или контактной замка зажигания. тестер в руки и меряем... ишем где потери.
SHIPA
Авто: Fiat Uno 1.5sie
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня температура и уровень топлива живут своей жизнью. Завтра начну разбираться. Может кто подскажет чего?
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
ищи проблему в проводке, на разьемах самих датчиков и на колодках приборки. скорее всего гдето провод перебит или окислен контакт, вот и выеживается. еще возможно масса на приборку гуляет, у меня такое было - приборы сходили с ума. кинул дополнительную массу на питание приборки (4пин) и массу на свет (13пин) прямо к выштамповке кузова под приборкой прикрутил провод и прицепил к приборке. после такого колхоза все стало на свои места.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, но у меня, похоже, наоборот подкарачивает т.к. они синхронно прыгают и больше ни на чём не отражается ихнее поведение. Так что буду приборку разбирать.
SHIPA
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал, ни чего не нашёл, собрал - заработало. Мистика какая то Smile
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHIPA
это не мистика а наука о контактах Laughing пошевелил (снял\поставил) подуставший разьем вот и заработало Wink
SHIPA
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тут, Вова ты прав. Контакты все ( на всякий случай ) я зачистил хорошенько.
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикупил приборку с турбо-дизеля, есть желание приколхозить вместо своей. Понимаю что не совсем в тему, но всеже... на что обратить внимание? Я так думаю распиновка +/- совпадает кроме тех датчиков которые подвести надо (тахо, темп масла...)? Что поставить вместо датчика турбинки и насколько реально туда чет пихать?
PS Видел похожую тему, но решил сюда
Спасибо всем кто откликнется Smile
собсно вот такую вот
 Просмотрено:  325 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M
правильно сделал что сюда Wink ток это приборка не от тд а с турбобензинки Wink у тд таха до 6000 размечена и спидометр до 200.
температура масла - покупаеш от 2106 таза штуцер переходник на два датчика и вкручиваеш в гнездо датчика давления первым темпер вторым давку, кидаеш доп провод ирадуешся жизни.
вместо датчика буста - самый нужный прибор которого в унике нет... вольтметр Wink находиш подходящий по размеру, дорабатываеш его и ставиш. куда прицепить контакты придумать не сложно.
тахометр - Russian вот это самое подлое... он берет сигнал или с датчика колена или с гены... я так понимаю приборку ты в киеве отнял у Андрея... вот у него и надо узнать как и от чего тахометр работал Wink между прочим эта инфа будет интересна очень многим дизелистам.
Страница 4 из 10
